Hallo, Das RFM12 als Empfänger konfiguriert hat bekanntermaßen ein 16Bit FIFO. Wenn ich jedoch 2 Byte sende und den FIFO des Empfängers auslese ist bei mir das LSB immer Low egal was ich sende. Das Dummybyte welches ich nach der Übertragung der Nutzbytes sende, kann den FIFO an der Stelle auch nicht überschreiben, da ich FF sende. Der Rest des FIFO-Inhaltes ist übrigens OK. Kennt jemand das Problem ?
Hallo, dein Beitrag ist zwar schon ein bisschen her, aber ich hänge denk ich am selben Problem wie du damals. Bei mir kommt das MSB nicht richtig an, evt senden wir nur anders rum. Der rest ist auch bei mir OK. Fifo wird nach 8 Bits ausgelesen, wenn ich Sender und Empfänger an einen µC hänge funktioniert es einwandfrei, auf 2 Separaten (aber selber µC, selbe einstellungen) ist das MSB meist falsch. Hast du dein Problem lösen können?
