Hallo, wenn bei einem Tuner beim Tonausgang im Datenblatt angegeben ist, dass er eine Load Impedeance von 100 KOhm hat, bedeutet das dann, dass die angeschlossene Last mindestens einen Wiederstand von 100 KOhm haben muss, damit der Tuner nicht beschädigt wird? Kann ich einen solchen Ausgang direkt an Aktivboxen / Line In eine Soundkarte anschließen bzw. braucht man dann noch einen Verstärker oder Vorwiederstände um die 100KOhm zu erreichen?
Optimal sind Ausgang und Eingang angepasst, wenn sie die gleiche Impedanz haben. Im Allgemeinene sind so um die 50Kohm ueblich. Bei dir eben 100kOhm. Wenn die Eingangsimpedanz von der Ausgangsimpedanz abweicht, dann bekommst du nur einen geringeren Pegel rüber, d.h. die "normale" Laurtstärke ist geringer und der Signal-Rauschabstand schlechter. In der Praxis merkst du von all dem nichts. Den Tunerausgang kannst du nicht so leicht kaputt machen. Du müsstest ihn problemlos an Aktivboxen oder den Line-In Eingang der Soundkarte anschliessen können. Üblicherweise brauchst du dazu einen Adapter von 2 mal Chinch-Stecker (am Tuner) auf Stero Klinenstecker 3,5mm an der Soundkarte. Sicherheitshalber solltest du in die Chinchstecker jeweils einen 47kOhm Widerstand zwischen den Innenleiter des Kabels und den Innenleiter des Steckers löten, also in Serie. So kann nichts passieren. Es gibt diese Adapter übrigens schon mit Widerständen fertig zu kaufen (Mediamarkt und co...) ciao Remo
Einspruch. "optimal angepasst bei gleicher Impedanz" - das stimmt so nicht. Das wäre sinnvoll bei Leistungsanpassung, also wenn es darauf ankommt, die max. mögliche Energie zu übertragen. Wird z.B. bei Antennen verwendet. Bei Audio-Geräten in Consumerbereichen wird i.a. mit Spannungsanpassung gearbeitet, d.h. die Quelle arbeitet (fast) im Leerlauf, der folgende Eingang nimmt (fast) keinen Strom auf. Erreicht wird das, in dem die Quelle einen deutlich kleineren Ausgangswiderstand hat als der folgende Eingang, Verhältnis min. 1:10. Und um diesen Quasi-Leerlauf-Betrieb der Ausgangsstufe zu erhalten, wird ein Mindesteingangswiderstand des folgenden Eingangs angegeben. Wird der unterschritten, sinkt der Pegel, ansonsten passiert nichts.
