Hallo, also ich verwende das PICDEM.net 2 Development Board von Microchip. Wir können schon eine eigene Webpage über das Board ins Netzwerk stellen. Jetzt hätte ich eine Frage: Wie kann ich einen Wert aus dem PIC auslesen und Diesen auf der Webpage anzeigen? z.B.: eine Temperatur messen und diese dann auf der Webpage anzeigen Geht das über die Webpage, also HTML technisch oder wie? mfg
Für soetwas benögtigst du die Möglichkeit eine dynamisch erzeugte Webseite zu erstellen. Sprich der Inhalt wird im Gegensatz zu HTML erst zur Laufzeit generiert und nicht zur Compilezeit. Für soetwas gibt es beispielsweise CGI-Skripting bei einigen µC-Systemen. http://de.wikipedia.org/wiki/Common_Gateway_Interface Ob das ganze bei dir funktioniert/unterstützt wird weiß ich allerdings leider nicht aus dem Kopf, da ich mich mit PICs noch nicht ausreichend beschäftigt habe und das Development Board deshalb auch nicht kenne.
Danke, nur das hilft mir leider nicht. Ich benötige irgendeinen Befehl oder Syntax mit dem das funktioniert. Ich muss eine Variable aus dem PIC lesen und dann auf einer Webpage anzeigen. mfg
Erklär doch mal bitte mehr zu deinem System. Hast du irgendeine Library mit deren Hilfe du den Webserver angelegt hast? Zu welchem Zeitpunkt möchtest du denn die Variable auslesen? Doch sicher zur Laufzeit oder? Ich habe auch schon mit einem ARM7 Webseiten für einen Controller erstellt und da war es so, dass die HTML-Seiten zur kompilezeit erstellt wurden und dann im Speicher abgelegt wurden. Wenn du zu diesem Zeitpunkt eine Variable auslesen würdest, bringt dir das ja überhaupt nichts, da die Temperatur ja noch gar nicht gemessen wurde. Von einer HTML-Seite kann man auch nicht einfach mal eben auf eine Variable im Speicher zugreifen und sich den Wert anzeigen lassen. Wüßte jedenfalls nicht wie das gehen soll. Also mußt du das ganze mit dynamischen Webseiten, sprich mit etwas wie CGI machen. Damit kannst du ohne Probleme eine Variable auslesen, dir eine HTML-Seite zur Laufzeit zusammenbauen lassen und diese anzeigen lassen. Erwarte aber bitte nicht, dass ich dir jetzt einen kompletten Quellcode dafür gebe. Dass Thema ist dann doch etwas komplexer und außerdem solltest du erst einmal genauer dein System beschreiben und vielleicht mal ein Bröckchen Quelltext, damit man sich ein Bild machen kann. Grüße PeggySue
Der Webserver auf dem PIC muss etwas zum Interpretieren haben und das auch koennen. sonst ist eh nix. Und das nennt sich Script interpreter.
Falls die HTML-Seite im RAM liegt, könnte man sie manipulieren.
Ja ich hab mir mal ein Anwendungsbeispiel von Microchip zu Gemüte geführt und da konnte ich feststellen, das, das so wie du gesagt hast PeggySue, mit CGI funktioniert. Ich muss jetzt nur noch herausfinden wie das genau funkt. Danke dir... mfg
