Hallo, habe an einen ATMega 8 Relais (natürlich mit parallelgeschalteter Diode in Sperrrichtung) über einen PNP Transistor mit je 4,6K Vorwiderstand angeschlossen. Der Port ist L-Aktiv und sollte als Senke funktionieren. Dummerweise flattern die Relais nach und nach. Beim Messen habe festgestellt, daß das Potentiel nicht mehr im Bereich 0-0,8V liegt. Habe ich die Ports zerschossen? Irgendwo habe ich gelesen, das man bei PNP-Transistoren mit 10K zu Vorwiderstand arbeiten sollte. Bevor ich einen neuen µP nehme, möchte ich gerne die Meinung einiger "Gurus" hören. Danke schnomal im Voraus.
5V / 4700 = ~1mA Das sollte dein Port dicke aushalten. Ich würde sogar eher mal in die andere Richtung gehen und 1k als Vorwiderstand einsetzen, damit der pnp auch wirklich fett durchgesteuert wird.
dein Transistor sollte eine möglichst hohe Verstärkung haben dann braucht er nicht soviel Basisstrom.
Der Transistor ist ein SF 816D XD aus einem Pollin Sortiment. Ich habe schon andere (elektronische) Dinge damit gemacht - bisher ohne Probleme.
Habe den Prozessor jetzt getauscht und alles funktioniert wieder einwandfrei. Trotzdem noch mal meine Frage? Ist es erlaubt, Portpins als Senke zu benutzen und wenn ja, welche Schutzmaßnahmen müssen ergriffen werden?
Das ist natürlich erlaubt. Du musst nur den Vorwiderstand entsprechend wählen, dass nicht zuviel Strom fliesst.
