Hallo allerseits, Ich habe vor ein paar Tagen eine Lampe als Muster mit ins Geschäft gebracht, diese müssten wir als Ersatzteil nachbestellen. Nur kann niemand bei uns etwas mit der Bezeichnung anfangen, noch unsere Großhändler oder Leuchtenhersteller. Vieleicht erkennt oder kennt einer von euch die Lampe und kann passenden Ersatz nennen. Die Lampe hat die Form eines Kegels/Bowlingpins (Elypsoid), der Sockel/Fassung ist wie eine E27-Glühlampe nur größer (von der Größe kenn ich die Bezeichnung nicht). Aufgedruckt ist folgendes: Astra NL X 500/250 - 250W Wie gesagt weder wir noch unsere Großhändler können mit der Bezeichnung etwas anfangen, genauso wenig spuckt Google dazu aus. Auf dem Vorschaltgerät ist nichts (mehr) lesbar, jedenfalls in der Lampe (sieht aus wie eine Straßenlampe). Vieleicht kenn einer diesen Typ und kann sagen was dies für eine Lampe ist. Danke im Vorraus... Gruß Patrick
Erstmal danke vorweg, das heisst also, es wäre eine Quecksilberdampflampe und ist bei den üblichen Verdächtigen zu bekommen (Osram etc...).(?) Gruß Patrick Kannst du denn auch was zu der Lampe selbst sagen, ist Astra eine Firma (gewesen?) oder ist das lediglich der Lampentyp und woraus setzt sich das Quecksilberdampflampe zusammen (NL X)? Hoffe das du nicht nur nach dem Aussehen gegangen bist, habe noch nicht ausprobiert, was passiert, wenn man das falsche Leuchtmittel bei diesen Lampen rein schraubt, und auf ner Leiter in ein paar Metern Höhe macht sich ein "Boom" dann schlecht ;). Soll nicht heissen, das ich nicht glaube, das das die richtige ist... Gruß Patrick
>das heisst also, es wäre eine Quecksilberdampflampe und ist bei den >üblichen Verdächtigen zu bekommen (Osram etc...).(?) Ja, absolut handelsüblich. Ist in fast jeder Straßenleuchte drin. Farbtemperatur beachten, da gibt es Unterschiede! Zu Astra kann ich nix sagen, kenne ich nicht. Infos findest Du auch hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Quecksilberdampflampe Gruß
Wir brauchen weitere Infos: Wo war die Lampe eingebaut? Wie war das Licht (kaltweiß, warmweiß, gelblich)? Welches Vorschaltgerät ist in der Leuchte eingebaut? Die Fassung dürfte E40 sein, so wie in dem Eba.-Link. Es gibt da viele Verschiedene: Hochdruck, Niederdruck, Metalldampf, mit/ohne Reflektor ... Ein Foto des Leuchtmittels und der Leuchte mit Meterstab zur Größenabschätzung wäre auch hilfreich.
Danke für die Antworten. Ich schau mal was ich an weiteren Infos geben kann: Wo war die Lampe eingebaut? In einer großen schwarzen Lampe, schaut aus wie ne einfache Strassenlampe an die Wand geschraubt. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Naja doch, der Deckel zum Rausschrauben der Lampe ist nach oben hin aufklappbar. Wie war das Licht (kaltweiß, warmweiß, gelblich)? Gute Frage, aber die Lampe ist kaputt (also leuchtet nicht), so kann ich auch nichts zur Lichtfarbe sagen. Welches Vorschaltgerät ist in der Leuchte eingebaut? Wie vorhin schon erwähnt, auf dem Vorschaltgerät ist nichts (mehr) lesbar, sieht aus wie ein normaler Trafo... (quadratisch, ca. 12x12cm) Würde wir da die Bezeichnung wissen, wäre es vermutlich nicht schwer das heraus zu finden... Die Lampe liegt im Geschäft, die hab ich nicht auch noch mit heim genommen ;-) Daher heute auch keine Bilder. Aber sie sieht genauso aus wie diese auf dem eBay-link. Fassung E40 müsste stimmen. Gruß Patrick
Also mein Google wird bei "astra pressure lamps" sehr wohl fündig: astralighting.co.in astralighting.co.in/about.htm astralighting.co.in/lamps.htm Die haben sogar die passenden Vorschaltgeräte: astralighting.co.in/ballast.htm Nur Deinen Typ raussuchen musst Du noch selbst. Und mal nachdenken, wie man eine Suchmaschine füttert.
