Hallo, habe heute meinen den Butterfly an meinen Laptop geschaltet. Das "Problem" ist, das ich ein USB->Seriell Kabel benutzen muss. Allerdings funktioniert es ganz gut, zumindest die Datenübertragung. Wenn ich im Butterfly den "Name Download" über RS232 einstelle dann funktioniert das tadelos : vom Laptop gehts über das "Hyperterminal" ins Butterfly und wird dort angezeigt. Starte ich allerdings den Butterfly, so wie es in der Bootloader Section von Atmel beschrieben ist und dann AVR Studio bekomme ich immer die gleiche Meldung : AVR Studio4 kann das Board nicht finden : "Not supported Board found". p.s. Im AVR Studio ist der richtige Com-Port eingestellt. wo könnte ich noch nachschauen ? mfg
Hmm, anscheinend funktioniert das Ding nicht oder es funktioniert nur bei mir nicht. Kann es an der Version liegen ? Ich habe 06 mfg
also das "ding" funktioniert bei mir. im menue "jump to bootloader" waehlen und und dann den knopf des "joysticks" beim start vom avrprog (aus dem studio) gedrueckt gehalten? es darf kein anders program aktiv sein, das den com-port belegt (hyperterm etc.)
Hallo mthomas, ich habe alles so gemacht wie beschrieben und wie Du es beschrieben hast. Es hat nicht funktioniert. Danach habe ich den "USB Setup" von AVR gefunden und es ausgeführt. Danach habe ich nochmals, so wie beschrieben (im "jump to bootloader" Enter drücken und dann AVR Prog aufrufen) versucht, AVR Prog aufzurufen. Danach blieb mein Butterfly (das "Ding") dunkel und mein Laptop sürzte mit Bluescreen ab. Nun läuft mein Butterfly überhaupt nicht mehr :-((( Schade mfg
hmm, ganz zerschiessen kann man den Bootloader Teil des Firmware-Codes mit AVRProg eigentlich nicht, der Bootloader selbst und die AVR-Fuse Einstellungen des AVRs auf dem BF lassen das - soweit ich weiss - nicht zu. "USB Setup von AVR" ist mir nicht bekannt. Der Bootloader ist immer noch drauf, nur der Applikationscode ist vielleicht zerschossen. Sicherheitshalber die Batterie entfernen und wieder einsetzen, dann "Joystick-Up". Beim "Kaltstart" ist der Bootloader aktiv, der solange aktiv bleibt bis "Up" gewaehlt wird, dann startet die eigentliche Applikation - so noch im Flash-Speicher vorhanden. Falls die Applikation nicht startet: - erstmal an einen anderen Rechner mit normaler serieller Schnittstelle, um Probleme mit dem USB-Adapter auszuschliessen. - sicherstellen, das die TX Leitung richtig verkabelt ist, die RX Leitung ist ja ok, sonst wuerde der "Name upload" nicht funktionieren. - Batterie raus und wieder rein, der BF startet dann den Bootloader - nicht "up" waehlen, sonst wird in den mglw. nicht mehr vorhanden Applikations-Code Bereich gesprungen, nur "Enter" gedrueckt halten und AVRProg starten, das Board wird nun hoffentlich erkannt. - Sicherheitshalber erstmal die hex-Datei des Orignialcodes von ATMEL runterladen (ist im Quellcode-Archiv enthalten) und programmieren. - AVRProg beenden ("exit" und/oder Fenster schliessen), solange AVRProg "verbunden" ist, bleibt der BF mit Bootloader-Bereich - Joystick "up" und, na ja - hoffen. Viel Erfolg, Martin
