Hallo liebe Forengemeinde, ich benutze ein Phytec Evaluationboard KC167 SK CS (nicht zu verwechseln mit CR). Meinen Code moechte ich gerne im Debug Modus testen. Alle noetigen Einstellungen habe ich vorgenommen: - ROM 0x0000-0x4000 - RAM 0x4000-0x8000 - reserved 8H-0BH, 0ACH-0AFH - als Monitor habe ich den CR angegeben Wenn ich nun das Programm starte, laedt er den Monitor hoch und nach ein, zwei Sekunden bekomme ich die Fehlermeldung: "CONNECTION TO TARGET SYSTEM LOST" Ich habe schon alles Moegliche rumgedocktert, u.a eine eigene Start167.A66 erstellt - erfolglos. Wenn mir jemand bei diesem doch sehr speziellen Problem bei Seite stehen kann waer mir sehr geholfen. Cheers
Tönt als würde der Monitor selbst nicht passen... hatte vor langem mal kurz ein ähnliches problem, hat genau gleich reagiert wie bei dir... --> würd dagen da gibts nur eins, datasheet hervorholen, und die Registerwerte im monitor schritt für schritt durchgehen. die start167.A66 bringt soweit ich mich erinnere beim debugging nichts, da die werte aus dem monitor prioritär genommen werden... --> checken ob du die aktuelle u3v version benutzt (hatte das problem ebenfalls mal nach einem update von u3v, die datei mon.lib war fehlerhaft)...
p.s. wie gross ist dein programm? hast du genug ram zum debuggen?
Hallo David, Du benutzt nicht zufaellig auch das Phytec KC 167 CS? Sonst koenntest Du ja mal Deinen Monitor posten. Ansonsten werde ich mich morgen mal daran machen mir meinen Monitor zusammenzubasteln. Wie kann ich denn uVision updaten? Ich benutze die Version 3.05b. Wenn ich "Check for Update" druecke tut sich gar nichts, auf der HP ist auch nix zu finden. Viele Gruesse MQ
> Frag' doch mal bei Phytec direkt nach: > > http://www.phytec.de/ > Der Phytec Support ist leider nicht kostenlos - die haben mir nur ein paar Beispielprogramme geschickt - eingestellt, so dass Sie .hex files ausgeben, nicht im Debug Modus. > Vielleicht hilft Dir dieser Link weiter: > > http://www.keil.com/support/docs/2971.htm Leider nein, weil ich eine Evaluierungsversion benutze und kein Update herunterladen kann. Vielleicht kannst du ja mal eine alte oder neue C166 Version hochladen, falls vorhanden. Den Support erwische ich auch nicht....mal sehen wie schnell die auf meine Mail antworten. Cheers
Also nochmal kurz: Monitor wird hochgeladen, Programm auch. Wenn ich zB. ein simples Blinky Debugge, blinkt die LED und nach ca. 2 Sekunden bricht die Verbindung ab. Das Programm lauuft aber weiter.
