Hallo zusammen, so langsam verzweifel ich ein bisschen... ich habe nun mit der ARM Programmierung angefangen aber finde kein richtigen start. Also ich habe vorher mit den kleinen AVR's gearbeitet und wollte mich nun in die ARM Welt einarbeite. Ich nutze dafür momentan die 16k Version von Keil und das Board von Atmel AT91SAM7X265-EK. Mein Problem ist nun nur, dass mir irgendwie das Grundkonzept fehlt....bei dem AVR gab es die tolle IO Datei und die WINAVR Doku wo dann die Interrupts beschrieben waren und im Datenblatt hatte ich meine Registernamen und konnte so alles relativ einfach verstehen. Bei dem ARM fehlt mir dieser Ansatz ein bisschen. Ich habe nun schon gesehen, dass man Funktionen brauch um die Register zu beschreiben und zu lesen aber so richtig habe ich auch noch nicht verstanden, wie die Funktionen heißen und welche es dort gibt. Und ich wollte nun versuchen die RS232 Schnittstelle ans laufen zu kriegen und zwar Interrupt gesteuert. Leider hab ich auch da noch keine so richtige DOku oder ein Beispiel, der für diese Controller passt, gefunden. Muss ich denn nun in dieser SAM7.s datei irgendwo die Zuweisung eines Interrupts zu einer C Funktion machen? Oder wie passiert das??? Ich hoffe es kann mir hier einer helfen noch einen guten Start in die ARM Welt zu erlangen. Achja ich nutze als JTAG Schnittstelle diesen Atmel SAM ICE. Über diese RDI Konfiguration funktioniert das mit Keil auch, aber bei jedem Projekt muss man das alles neu einstellen, weiß vll jemand ob man das auch speichern kann, dass er immer über RDI versuchen soll die Kommunikation zu erstellen und nicht über diesen ULINK ? (Danke für die Tipps) Gruß Jens
hallo jens, unter folgendem link findest du jede menge beispiele für dem sam7x: http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=4227 gruss gerhard
Danke für den Link. Die Sachen hatte ich schon einmal runtergeladen. Das Problem dabei war nur, dass nie wirklich was für Keil dabei war. Also bei dem Umstieg zum ARM kommt auch der Umstieg auf Keil hinzu. Hatte gelesen, dass die die beste Performance aus dem Controller rausholen können und darum wollte ich mich auch gleichzeitig in Keil einarbeiten. Ich habe schon gesehen das IAR und Keil unterschiedlich mit diesen Startup sachen umgeht. Keil hat nur ein Assemblerfile und IAR meistens noch eine C Datei (oder immer). Funktionieren die Beispiele des SAM7S eigentlich auch beim 7x ?oder sind die doch zu verschieden? Zwischen 7X und 7XC sollte ja kein Unterschied sein oder?
Ich hatte mir nun weitere Beispiele angeguckt und dort werden ja immer solche Funktionen wie: AT91F_PIOB_CfgPMC oder so etwas genutzt. Gibt es auch eine Dokumentation dazu? Wofür die befehle alle sind? bzw. wieso haben manche AT91F... und andere AT91C... dort stehen? Hat das auch schon irgendeinen Sinn? Ich habe zwar die HTML Datei dazu gefunden, wo diese Befehle mehr oder weniger stehen. Aber eine richtige Erklärung mit beispielen gibt es nicht oder? Bei WinAVR gab es ja auch eine HTML Seite wo die Befehle dokumentiert waren und zusätzlich noch kleine Beispiele für die Anwendung. Ich will mir auch nicht aus mehreren Examples immer sachen hinaus kopieren sondern suche ne schöne Dokumentation oder ein "Step by Step" Guide in dem Erklärt wird, wieso dass so gemacht wird bzw. welche Befehle für was stehen. Gibt es so etwas auch? Ein richtig schönes Tutorial für den SAM7X? Die Headerdateien: #include "AT91SAM7X256.h" #include "lib_AT91SAM7X256.h" sind ja bei allen Compilern gleich, also ist nur noch interessant ob ich später bei der Interruptnutzung mit KEIL etwas an dieser Startup Datei machen muss oder nicht. ich hoffe es kommen noch mehr Tipps und Tricks! gruß Jens
hmm jetzt hast du ja schon mit dem ARM 7 angefangen, aber sonst würde ich dir zum ARM Cortex M3 raten und da am besten einen STM32. Bei der CortexM3 Architektur wurde einiges verbessert und vereinfacht (Interrupt-Handling, Bit-Banding...) Da gibts auch massig Dokumentation auf der ST Seite dazu. Keil ist in meinen Augen die beste Entwicklungsumgebung. Angefangen vom Compiler über den Simulator oder die recht günstigen Entwicklungsboards bzw. Emulatoren.
naja nun liegt das komische AT91SAM7X-EK Board vor mir und ich will damit klar kommen :) Bis jetzt hatte ich auch immer nur gutes über KEIL gelesen aber ständig find ich nur Beispielprogramme für IAR. Kannst du mir, oder jemand anderes eventuell, einmal erklären wo der große unterschied zwischen KEIL und IAR ist? Also im bezug auf den SAM7X. Beide benutzen ja die gleichen Libs nur sie haben das mit dem Startup anderes. IAR hat da meistens noch so eine cStartup.c Datei zusätzlich zur anderen Assembler Datei. Bei KEIL wird darauf immer verzichtet (Warum?) Reicht diese vorgefertigte Startup Datei von KEIL eigentlich vollkommen aus? Oder muss ich da noch einmal was anpassen? Bei der Erstellung von einem Projekt fragt mich KEIL ja ob es eine Startupdatei erstellen soll und ich sage immer brav ja :) Muss ich hinterher für die Interrupts da noch Anpassungen vornehmen? Oder ist die von Keil dann komplett fertig? hab mir gerade mal den STM32 angeguckt...der hätte zu wenig SRAM für mich ;) So auf die schnelle habe ich nun nur was mit 20kB gefunden, was mir zu wenig ist :( Aber nun schlag ich mich auch weiter mit dem SAM7 rum....das dingen war ja auch nicht kostenlos :( Wäre sehr dankbar noch für weitere hilfen wegen dieser Startup geschichte oder Dokumentation zu diesen Befehlen... In den Beispielen werden immer Befehle genutzt die ich nichtmals in dieser Doku von der Lib datei wieder finde :/
hallo jens, anbei eine html-datei mit deren hilfe du dir mit den library funktionen und den peripherals sicher leichter tun wirst. eine empfehlung meinerseits: steige auf iar um, da wie du schon festgestellt hast die meisten beispiele dafür vorhanden sind. außerdem hat die iar kickstart version eine höher limitierung (32kb). gruss gerhard
Jens wrote: > Bis jetzt hatte ich auch immer nur gutes über KEIL gelesen aber ständig > find ich nur Beispielprogramme für IAR. Das ist bei Atmel scheinbar traditionell so. In den neueren Beispielsammlungen wird auch der GNU-Compiler unterstützt (bei älteren oft Green-Hills und manchmal ADS). Man kann die Keil IDE/Debugger/Simulator auch mit GNU-Compiler nutzen (aber nach Möglichkeit nicht mit dem uralten Packet von keil.com). Debugger/Simulator der Eval-Version bleiben dabei weiterhin auf 16kBytes begrenzt. > Kannst du mir, oder jemand anderes eventuell, einmal erklären wo der > große unterschied zwischen KEIL und IAR ist? Also im bezug auf den > SAM7X. Bezogen auf Controller gibt es keinen Unterschied. Weder der Realview noch der IAR-Compiler haben Sonderfunktionen für spezielle Controller wie SAM7X. Die Unterschiede sind vor allem in der Anwendung der Toolchain (herstellerspezifische Erweiterungen z.B. für Interrupt-Routinen, Syntax/Funktionen des Assemblers). > Beide benutzen ja die gleichen Libs nur sie haben das mit dem > Startup anderes. IAR hat da meistens noch so eine cStartup.c Datei > zusätzlich zur anderen Assembler Datei. Das ist auch recht praktisch so, man muss sich weniger mit Assemblercode herumschlagen und man muss beim Wechsel der Toolchain weniger portieren. > Bei KEIL wird darauf immer verzichtet (Warum?) Reicht diese > vorgefertigte Startup Datei von KEIL eigentlich vollkommen aus? > Oder muss ich da noch einmal was anpassen? Keil bietet einen "Wizard", mit dem man Einstellungen in deren Startup-Code vornehmen kann, ohne am Assemblercode basteln zu müssen. Nehme an, das ist der Grund dafür, dass nur eine (Assembler-)Datei zum Startup verwendet wird (sonst gäbe es zwei "Baustellen"). Man kann aber die Atmel-Methode auch mit den Realview-Tools verwenden. Man muss lediglich die Assemblerdatei von IAR-Assembler nach Realview-Assembler portieren. O.k. nicht ganz simpel aber auch kein Hexenwerk, sicher aber keine gute Aufgabe für den ARM-Erstkontakt. Die Dokumentation von Keil sollte die Assembler-Direktiven erläutern. Man hat halt dann nur nicht mehr den "Wizard" zur Verfügung, da die Eintragungen für diesen im Code für IAR-EWARM (natürlich) fehlen. > Bei der Erstellung von einem Projekt fragt mich KEIL ja ob es eine > Startupdatei erstellen soll und ich sage immer brav ja :) Damit fehlt zumindest der Aufruf der Initialisierungsfunktion(en) in startup.c. Einige Einstellungen werden wahrscheinlich zwar auch im Assembler-Startup von Keil gemacht. Ob aber alle und genau so wie in startup.c muss man aber nachsehen. Sehr wahrscheinlich nicht. > Muss ich hinterher für die Interrupts da noch Anpassungen vornehmen? > Oder ist die von Keil dann komplett fertig? Wenn man zudem noch Code aus den Atmel-Beispielen verwenden will, muss man zumindest die AIC-Initialisierungen vergleichen und möglicherweise noch anpassen. Wahrscheinlich noch ein wenig mehr. Dann ist es wahrscheinlich einfacher den Code für IAR zu portieren oder den Code von Keil abzuspecken und daraus die C-Funktion aufzurufen. > hab mir gerade mal den STM32 angeguckt...der hätte zu wenig SRAM für > mich ;) So auf die schnelle habe ich nun nur was mit 20kB gefunden, was > mir zu wenig ist :( LuminaryMicro bietet auch schicke Cortex-M3 Controller. Einige mit mehr RAM (im Moment w.r.e max. 64kByte, auch mit CAN und Ethernet) > Aber nun schlag ich mich auch weiter mit dem SAM7 rum....das dingen war > ja auch nicht kostenlos :( > > Wäre sehr dankbar noch für weitere hilfen wegen dieser Startup > geschichte oder Dokumentation zu diesen Befehlen... Konkreter Fragen, dann kann man vielleich helfen. > In den Beispielen werden immer Befehle genutzt die ich nichtmals in > dieser Doku von der Lib datei wieder finde :/ Die AT91LIB ist gut portabel. Das ist im Vergleich zur Portierung/Anpassung des/der Startup-Codes eine kleine Aufgabe. Die Dokumentation der AT91LIB hilft dabei auch nur ein klein wenig weiter.
Vielen lieben Dank schon einmal für eure Hilfe!!! Ich werde mich nun ein bisschen mehr mit dem IAR auseinandersetzen und vielleicht damit ein besseren einstieg in die ARM Welt erlangen. Vielleicht steig ich auch später wieder um auf den KEIL, wenn ich erst einmal ein Überblick über alles habe. @gerhard: Die Dokumentation die du gepostet hast finde ich sehr schwer als einstieg :) Hat es einen Grund warum manche befehle mit AT91S andere mit AT91C oder AT91F anfangen? also diese Buchstaben S, C, F oder B oder sontige die man dort mal sieht? Mein Problem ist halt noch, dass dort viele Schlagwörter stehen die einem sicher viel bringen, nur weiß ich noch nicht wie ich die Anwenden muss. In den Beispielen werden die ja immer mit irgendwelchen Funktionen aufgerufen, vielleicht komm ich ja mit den IAR Beispielen dann besser damit klar. Meine Frage im Bereich zur Startupdatei wäre, was ich dort noch machne muss um Interrupts ans laufen zu kriegen. Mehr werde ich dort doch nie anpassen müssen? Die Speicheraufteilung muss doch nie angepasst werden, wenn ich die Startup datei von einem Beispiel des SAM7X oder eben von KEIL nehmen würde, oder etwar doch?
Hallo, eine kleine Zwischenfrage: wo kann ich die KEIL 16 KByte Version bekommen und wie teuer ist sie? mit freundlichen Grüßen Bert
Auf der Homepage von Keil.com kannst du sie runterladen...kostet nichts, musst nur nen Formular mit Name etc. ausfüllen. http://keil.com/demo/ hier gibts die Version.
Hoffe mal dieser Thread ist noch aktuell und meine Frage geht nicht unter. Ich habe ebenfalls vor kurzem mit ARm begonnen. Ich benutze ein AT91SAM7s-EK Board. DIe mitgelieferten Beispielprogramme laufen auch alle einwandfrei. Mein Problem ist jetzt ein eigenes, lauffähiges Projekt zu erstellen. Zu schaffen an der ganzen Sache macht mit die startup- Datei. Mir ist es ein Rätsel wie ich diese Datei eingebunden bekomme.
