nach einigen Stunden habe ich das efsl Projekt für SD Karten verwaltung
soweit, dass ich es mit GCC und Crossworks 1.7 fehlerfrei compilieren
kann.
was leider nicht hinhaut ist das Linken der Module.
Beim Linken auf "Flash debug" erscheint eine Fehlermeldung, die mir sehr
tief im System versteckt scheint und die ich nicht beheben kann, weil
ich nicht weiss wo ich suchen muss. Ich habe die <crossstudio_io.h>
nicht eingebunden und benutze auch nirgendwo eine debug Funktion, nur
eine leere Hauptschleife in der main.
Bei "Flash release" geht alles glatt durch. Auch in der "Flash debug",
sobald man den Compilerschalter "Debug info erzeugen" abschaltet. Aber
das ist ja eben erstmal nicht Sinn der sache.
Hat jemand eine Idee? Oder kann mir ein fix und fertiges,
compilierbares, lauffähiges Crosssworks Projekt mit der efsl SD Card
verwaltung für LPC2xxxx schicken, wo dieser Fehler nicht auftritt, so
dass ich meine Anwendung darauf aufsetzen kann?
1 | Build active project
2 | Building “FAT” in configuration “ARM Flash Debug”
3 | Compiling main.c
4 | Compiling fs.c
5 | Compiling ioman.c
6 | Compiling mkfs.c
7 | Compiling plibc.c
8 | Compiling time.c
9 | Compiling uart.c
10 | Compiling ui.c
11 | Compiling dir.c
12 | Compiling disc.c
13 | Compiling efs.c
14 | Compiling ls.c
15 | Compiling partition.c
16 | Compiling debug.c
17 | Compiling extract.c
18 | Compiling fat.c
19 | Compiling file.c
20 | Compiling lpc2000_spi.c
21 | Compiling sd.c
22 | Assembling crt0.s
23 | Assembling Philips_LPC210X_Startup.s
24 | Linking FAT.elf
25 | C:/Programme/Rowley Associates Limited/CrossWorks for ARM 1.7/lib/libarmdi_v4t_a_le_mt.a(__debug_operations.o): In function `__do_debug_operation':
26 | __debug_operations.c:(.text+0x18): undefined reference to `__debug_io_lock'
27 | __debug_operations.c:(.text+0x38): undefined reference to `__debug_io_unlock'
28 | Build failed
