Hallo Es geht darum mit einer Eingangsflanke einen Ausgangsimupls mit einer fest Dauer zu starten. Der Ausgang würde dann einen Treiber (ca. 2-3 Ampere) ansteueren. Das Ganze wird dann an einem Motorrad verwendet. Die Zeit muss einstellbar sein. Ursprüngliche Lösung mit Poti und Kondensator ist wegen Fertigungsstreuung zu ungenau, Deshalb würde ich einen Microcontroller einsetzen. kann mir jemand einen Tip geben welche Hardware ich verwenden soll, und evtl. wie es programmiert wird? Danke und Gruß Martin
> Das Ganze wird dann an einem Motorrad verwendet. Und was soll das ganze dann da machen? > Ursprüngliche Lösung mit Poti und > Kondensator ist wegen Fertigungsstreuung zu ungenau, Wie gross ist denn deine Serie? 10k/a? Und du bekommst sowas einfaches nicht hin? :-D Sowas geht mit jedem Microcontroller. Wirklich JEDER kann das! Die Frage ist nur kann jemand der soetwas einfaches nicht hinbekommt dann auch die Schaltung entwickeln? Du wirst am Motorrad naemlich grosse Probleme bekommen einen Microcontroller zuverlaessig ans laufen zu bekommen weil du da jede Menge Stoerungen im Bordnetz hast. Wenn du wirklich nur ein Monoflop brauchst dann wuerde ich auch eins verwenden, das ist naemlich absturzsicher. Allerdings solltest du einen Kondensator mit moeglichst kleinen Temperaturgang (NP0) verwenden, jedenfalls wenn die Schaltung nicht nur fuer Saisonschwuchtel ist. .-) Olaf
ja klar das wäre die einfache Lösung und ungenaue wegen Fertigungstoleranzen ich würde gern einen µC programmieren dann kann man über eine Variable die genau Zeit (1ms - 1s) einstellen ???
Martin Albrecht wrote: > ich würde gern einen µC programmieren dann kann man > über eine Variable die genau Zeit (1ms - 1s) einstellen ??? > kann mir jemand einen Tip geben welche Hardware ich verwenden soll, > und evtl. wie es programmiert wird? Wenn du nur ein Monoflop brauchst, dann könntest du zb. einen Tiny nehmen. Die Programmierung ist für jemanden der's kann kein grosses Problem. Wie genau muss denn die Zeit sein? Danach richtet sich ob du's mit dem internen RC-Oszi des Tiny hinkriegst oder ob dann doch noch ein Quarz mit ran muss.
@ Martin Albrecht (realnameuser) >das wäre die einfache Lösung und ungenaue wegen Fertigungstoleranzen ??? Auf wieviele ppm genau brauchst du es denn? Mit normalen Widerständen und etwas besseren Cs kommt man locker auf 5% und besser. Mit Trimmmer 1% und besser. >ich würde gern einen µC programmieren dann kann man >über eine Variable die genau Zeit (1ms - 1s) einstellen ??? Sicher. Mfg Falk
schaue dir einmal die PICAXE Serie an. Ich würde einen PICAXE-08 verwenden. Das ganze kannst du über 2 Widerstände mit der kostenlosen Software programmieren. Die Software und weitere Infos z.B. Manual 1-3 gibt es hier http://www.rev-ed.co.uk/picaxe/ Die Teile bekommst du bei http://www.roboter-teile.de/Shop/themes/kategorie/index.php?kategorieid=18 MfG Klaus
die einstelbare Zeit muss wahrscheinlich zwischen 1ms und 200ms
(verschiedene Typen und Anwendungen) liegen
und soll dann Versorgungsspannung und Temperatur unabhängig
0,01 ms (wäre 1%) genau sein.
mir wäre ein programmierbarer komplett Aufbau lieb
es wird sich um wenig Stückzahlen handel (10-50) da will ich nicht mit
layouten anfangen
der picaxe hört sich ganz intersannt an kann der diese Zeit-Genauigkeit?
der Tiny ebenfalls,
gibt es ein fertiges board inkl Prog-Schnittstelle, Spannungsversorgung
und Platz für meine Eingangsbeschaltung und Ausgangstreiber
zusätzliche Anforderung an das Controllerboard ist des es im KFZ
Bereich eingesetzt wird d.h. hohe EMV-Belastung
Danke
noch ein paar Infos Layout möcht ich keines erstellen, am besten wäre ein board auf dem Platz für Ausgangstreiber und Eingangsbeschaltung ist ich SPS Programmierer und kann auch mal ein VB oder C Programm für PC schreiben. Der Eingang ist ein Microschalter und wird sicher prellen, außerdem ist die KfZ-Umgebung wegen EMV schwierig. die Eingans-Pulsdauer liegt bei ca. 1-4s und kommt schnellstens alle 5-10s Der Ausgang muss bei Eingangs-Trigger (jede positive Flanke) einen Ausgangstreiber 12V 2A für 1-200ms schalten Die Zeit müsste idiodensicher über Prog-kabel (rs232 o. usb) einstellbar werden. 0,5% Genauigkeit wäre sicher sehr gut, wichtig ist eine Spannungs- und Temperaturunabhängigkeit. Grüße Martin
Martin Albrecht wrote: > noch ein paar Infos > > Layout möcht ich keines erstellen, am besten wäre ein board auf dem > Platz für Ausgangstreiber und Eingangsbeschaltung ist Schau mal hier in den Shop Unter 'AVR Boards' gibt es die 'AVR Entwicklungsplatine' Der Prozessor auf diesem Board ist zwar mit deiner Anwendung heillos unterfordert, aber auf dem Board gibt es noch genug Platz um deine Aussenbeschaltung anzubringen. > > Der Eingang ist ein Microschalter und wird sicher prellen, außerdem ist > die KfZ-Umgebung wegen EMV schwierig. Kfz-Umgebung bedeutet in erster Linie: Spannungsversorgung sauber filtern.
Ich glaube nicht, dass du irgendwo ein KFZ-sicheres fertiges Board finden wirst, was für deine Zwecke nutzbar ist. Du wirst um ein eigenes Layout nicht herumkommen. Mit allem KnowHow, was man für EMV-sicheres Design so braucht. Lass dich nicht beeindrucken von so Aussagen "Sowas kann doch jeder...". Es macht einen Unterschied, ob man eben was zusammenbastelt, oder ob man eine Schaltung bauen will, die unter allen geforderten Umständen hundertprozentig funktioniert und diverse Normen einhält. Mit funktioniert meine ich nicht, auf dem Labortisch, sondern über 10-20 Jahre im realen Einsatz. Über Erschütterungssicherheit musst du dir ebenfalls Gedanken machen, die Schaltung evtl. eingießen. Die meisten Elektronikteile im KFZ sind vergossen. Die Software-Entwicklung ist bei deiner Aufgabenstellung noch relativ trivial. Aber auch da wirst du ein paar Wochen für brauchen, wenn du sowas vorher noch nicht gemacht hast. Als Mikrocontroller kannst du irgendeinen 8-Bitter nehmen, ob AVR, PIC, MSP oder sonstwas. Die meiste Unterstützung hier im Forum wirst du wohl für AVR bekommen. Ein kleiner AtTiny45 z.B. scheint mir ideal.
> > Schau mal hier in den Shop > Unter 'AVR Boards' gibt es die 'AVR Entwicklungsplatine' > meinst du diesen: AVR Entwicklungsplatine AT90USB162 kann man dieses Board komplett über USB programmiern? (ich kann vb und c für PC, wie lang brauch ich um auf einem µC diese Aeinfache nwendung zu programmieren) und dann mit welche Software? ich komme aus der SPS/Antriebs welt ist es möglich über die Schittstelle und eine einfache Parametriersoftware nur einzeilene Vraiablen zu verstellen ?
