Hallo, kann mir jemand kurz erläutern wie sich die Verlustleistung einer Diode bei einem Wechselstrom verhält?...Spitzenwert ist 15A. Mit welchem Strom rechnet man denn? Mit dem Effektivwert?
@ Ralf (Gast) >kann mir jemand kurz erläutern wie sich die Verlustleistung einer Diode >bei einem Wechselstrom verhält?...Spitzenwert ist 15A. Mit welchem >Strom rechnet man denn? Mit dem Effektivwert? Nicht ganz. @ Homer (Gast) >Ja An einem nichtlinearen Bauteil wie einer Diode? Das würde ich lassen. Besser simulieren oder messen. MfG Falk
mhm, dann wäre die Aussage von www.sprut.de nicht ganz richtig!? "Erhebliche Leistung fällt an der Diode ab. Bei einer Ausgangsspannung von 20 V liegt unter Vollast der Duty-Cycle des Schaltreglers liegt bei etwa D=0.5. Das heißt, dass die Diode nur etwa 50% der Zeit leitet, wärend sie die anderen 50% der Zeit sperrt. In den 50%, in denen sie leitet, muß der gesamte Ausgangsstrom durch die Diode in den Ausgangselko fließen. Folglich beträgt die Stärke des Diodenstroms etwa 10A, um am Ausgang kontinuierlich 5 A aus dem Elko entnehmen zu können. Die Diode ist zwar ein Schottky-Typ, aber bei 10 A erreicht die Flußspannung auch 0,6 V und damit die durchschnittliche Verlustleistung 3 W! Das sind schon 3 %, die am Wirkungsgrad fehlen." Der Effektivwert wäre 10A / Wurzel2 = 7,07*0,6= 4,24W
wurzel 2 ist für sinusförmige geschichten ! sprut hat schon richtig gerechnet mals dir mal auf also stromfluss über spannung und die fläche ist dann die leistung
Die Rechnung von www.sprut.de stimmt. Die Verlustleistung einer Diode ist (näherungsweise) das Produkt des arithmetischen Mittelwert des Stroms mit der Schleusenspannung (Flußspannung, forward voltage) der Diode. Dies gilt allerdings nur, wenn die Schleusenspannung als konstant angenommen werden kann. In Beispiel: 50% 10A (Diode leitet), 50% 0A (Diode sperrt) ==> Mittelwert 5 A Verlustleistung: 0.6V * 5A = 3W
Moment...arithmetischen Mittelwert ODER Effektivwert?...bisher war nur von Effektivwert die Rede
und hier wird geschrieben, dass der effektivwert einer rechteckmischspannung 1/Wurzel2 mal Spitzenwert ist ...bei 50% Dutycycle. http://de.wikipedia.org/wiki/Benutzer:Ben-Oni/Rechteckspannung
Der Effektivwert macht nur Sinn zur Berechung von Verlusten an einem ohmschen Verbraucher / Last. Die Diode ist kein ohmscher Verbraucher ...
..weil ich sowas geahnt hatte, habe ich sicherheitshalber mal nachgefragt. Danke Dir
@ toeffel (Gast) >50% 10A (Diode leitet), 50% 0A (Diode sperrt) >==> Mittelwert 5 A >Verlustleistung: 0.6V * 5A = 3W Jaja, aber Vorsicht. Ein Schaltnetzteil ist kein klassischer, sinusförmiger Wechselstrom! Das sollte man nicht vermischen! Spitzenstrom/Wurzel(2) = Effektivwert gilt nur für lineare Systeme und sinusförmiges Spannungen/Ströme! MfG Falk
Also wenn ich mir hier mit LTSPICE einen Pulsierenden Rechteckstrom erzeuge und den RMS Wert von einem Impuls anschaue kommt irgendwas mit 7,2 Volt raus. Vielleicht zufall, dass es ziemlich genau wurzel2 ist . Der arithmetische Mittelwert liegt bei 5 Volt
Bei einem rechteckförmigen, aufsitzenden Strom mit einem duty cycle von 50% läßt sich der Effektivwert mit der Formel: Maximalwert des Stroms / Wurzel(2) berechnen. In deinem Beispiel also 10A/Wurzel(2) = 7,07... A Weicht der duty cycle von dem 50% ab oder sitzt er nicht mehr auf, passt die Formel nicht mehr. @falk: > Jaja, aber Vorsicht. Ein Schaltnetzteil ist kein klassischer, > sinusförmiger Wechselstrom! Das sollte man nicht vermischen! In der Tat ist ein Schaltnetzteil kein Wechselstrom, nicht mal irgendein Strom.
Hach töffel...du bist mein Lichtblick im Wirrwarr der hier herrschenden Meinungen :-)))
steht der etechniker vor einer berechnung, integriert er erste einmal ;) in diesem fall gilt es, das integral u(i)*i(t) dt für die grenzen 0..T/2 zu lösen. u(i) ist eine formel, die sich imho im datenblatt der diode finden lässt, in der wikipedia findet sich auch etwas dazu.
