kann man auf dem PICAXE-18 High-Power Projektboard einen konstant Spannungsquelle und Eingansbesachaltungen nachrüsten? was denkt ihr über den Einsatz von disem Board an einem Motorrad wegen Störanfälligkeit? kennt jemand Alternativen Danke
Das Board ist zum Nachrüsten nicht geeignet. Hierzu fehlt ein geeignetes Lochrasterfeld. Du wirst um ein eigenes Layout nicht herumkommen. Die PICAXE sind bei geeigneter Beschaltung so Störsicher wie alle anderen Bausteine, da sie auf den Chips der 16Fxx Serie von Microchip basieren. Der einzige Unterschied liegt darin das ein Bootloader enthalten ist der eine direkte Programmierung via PC erlaubt. Wenn du einen reinen PIC oder AVR verwendest benötigst du einen Incircuit Adapter der eine Programmierung erlaubt. Ich setze die Bausteine in Automatisierungsprojekten in industrieller Umgebung ein. Bei meinem letzten Projekt, einer Steuerung für einen Kurzwellenantennenschalter für 750 Watt war diese nach entsprechender Beschaltung mit Kondensatoren und Induktivitäten nicht zu stören. Hier hatte ich Anfangs Probleme durch die starken HF-Felder. Zu deiner Frage der Zeitgenauigkeit sehe ich keine Probleme, da du entweder einen Resonator oder einen Quarz verwenden kannst. Die Einarbeitungszeit ist sehr kurz. Kann dir den Einstieg nur empfehlen. MfG Klaus
