Hallo, gibt es ein IC das nur dafür gedacht ist eine Spannung oder einen Strom zu überwachen und den entsprechenden Zustand auf einem Pin ausgibt? Will dafür nicht extra einen Controller verwenden. Hab schon im Netz gesucht aber leider nichts passendes gefunden. Gruß, Frank
Was meinst du mit "Spannung / Strom überwachen" und was erwartet du für ein Zustand?
Euhm einen ganz schlichten OP als Komparator? Der Strom könnte nach dem gleichen Prinzip als Spannungsabfall über einen Shunt gemessen werden!
Was soll rein gehen, was soll rauskommen? Wie viel Volt, wie viel Ampere, welche Genauigkeit? Welche Form der Datenübertragung an was auch immer nachgeschaltet ist?
Eine Loesung waere bspw. mit INA209 http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/ina209.html Aber ist natuerlich schwierig auf die Frage zu antworten, wenn elementare Daten wie max. Spannung - bzw. Strom fehlen!
