Hallo Leute, als erstes sag ich jetzt mal das ich überhaupt noch keine erfahrung mit Microcontrolern hab. So das mal als erstes ;) Ich hab folgendes problem und zwar möchte ich mir nen netzteil mit diplay (8x2 hd4478) bauen. Hab mir dafür nen 90s2313 ausgesucht. Ich brauche auf jeden Fall 8 ausgänge für meinen (aus Treppenspannungsgenerato) in gewisser Weise selbstgebauten D/A Wandler. Außerdem 6 Bit für das Diplay und 2 Bit für zwei Taster (die externen Interrupts ? ). Wie gesagt ich bin neu und konnte noch keine Erfahrung sammeln. Jetzt stellt sich mir die frage ob ich nicht einfach hinter den portb nen Multiplexer setzten kann und den "D/A-Wandler" und das Display hängen kann. Zeigt das Display noch alles an wenn der Multipler umschaltet ? Und oder giebt es Probleme wenn ich wieder aus es zurück wechsle ?! ach ja fast vergessen über den A/D-Wandler soll der strom gemessen werden (indirekt Spannungsabfall an widerstand), also fallen Pb0 und Pb 1 auch noch wech. für ne Antwort wär ich echt dankbar sodelle denn machts mal gut
Tja,Technisch Möglich aber zu Kompliziert. Mit I2C brauchste nur 2 Pinne und kannst massig anschließen. aber Kosten und Platzmäßig wäre das Teurer als wenn du einfach nen M16 nimmst. Bei dem brauchste dann keine Zusätzlichen Bauteile mehr da genug Portbausteine vorhanden sind.
eingentlich hast du wahr, warum einfach wenns auch komplitziert geht ? manchmal sieht man den wald vor lauter bäumen nicht. dann kann ich ja sogar noch nen ttl-takt ausgang mit dem PWM machen oder nicht ?
Kannste auch. also beim M16 haste etliche Möglichkeiten was auszuführen. Ich habe meine LCD's und Tastaturen immer annem I2C-Bus da es dort nu wirklich nicht auf Geschwindigkeit ankommt (Ohne sonstige Routinen komme ich beim LCD und bei 16 Mhz auf ca. 2000 Aktualisierungen pro Sekunde was sogar für Animierten text reicht.) und ich so erstmal nur 2 Pinne verbrauche. den Extra PCF8574 für LCD oder Tastatur kann ich verschmerzen und sogar nen M8 nutzen. Bei kaum weiteren Komponennten nehme ich allerdings gerne den M16 da ich mit 4 Ports genug Piinne frei habe. In deinem Falle reichts dann auch für Mehr. Einen Port für's LCD mit Beleuchtungssteuerung (8. Pin) Einen weiteren für 16 Tasten (4x4 Matrix) Yo und dann haste noch 2 Weitere. Einmal 8 AD-Wandler (10 Bit) Da bleibt noch Platz für allesmögliche. Und das ganze innem 40 Poligen Gehäuse. Das einzige was an Extras noch dzukommt ist eben die eigentliche Schaltung zur Spannungsgenerierung. Display und Tasta kommen ja direkt drann. Ich kann mich irren aber so isses Platz und Finanztechnisch günstig.(Den M16P hab ich irgendwo für 6.xx gesehen.)
Hi, ich bin in einer ähnlichen Situation. Bei mir werden die Ausgänge durch 74HC374 oder 74HC373 ersetzt. Diese werden per 8-Bit Bus mit Daten gefüttert. Somit würden bei Dir insgesammt 10 Ausgänge anstatt der 14 ausreichen. Somit hast Du vier gespart. Die zu übertragenden Daten für die Ausgänge werden auf den 8 bit Bus ausgegeben und liegen parallel sowohl an dem 74HC373/4 und an dem LCD-Modul an. ÜBer das Takten der CS Leitung entscheidest Du dann, welcher Baustein die Daten verarbeitet. Die Taster solltest Du an die Int0 / 1 anschließen. Gruß Marcus PS: Man kann auch so den Adressbus über 74HC373 steuern. Dann kannst Du insgesamt x beliebig viele 74HX374 ansteuern, der Code wird aber immer undruchsichtiger... .
