Hallo! Habe eine kurze, wahrscheinlich einfach zu klärende, Frage. Mir ist es aber nicht so ganz klar... Ich benutze einen Opto-Triac um einen (Gleich-)Strom für eine Induktivität zu schalten. Da der Triac ja nur abschaltet, wenn der Strom auf Null zurückgefahren wurde, habe ich eine Stromregelung. Der Triac dient also eigentlich nur zum anschalten, ist aber ja nicht so wichtig. Jedenfalls frage ich mich, ob ich eine Freilaufdiode an dem Triac brauche? Der Strom wird halt schon recht flott runtergestellt. Aber eigentlich sind die Dinger ja für Wechselstrom, insofern... Schonmals Danke für die Antworten!
Du brauchst einen Snubber, also ein RC Glied, parallel zum Triac. Meist irgendwas im 100 Ohm Bereich und einige 10 bis 100nF.
Danke für die Antworten! Mal ganz ehrlich, wozu nen Schaltplan? Geht doch nicht um einen konkreten Fall, sondern um's Generelle. Die Frage, die ich mir stelle, ist halt, kann ich mir den Triac durch einen Abschaltpeak zerstören? Brauche ich echt einen Snubber bei Gleichstrom?
@ Gast (Gast) >ist halt, kann ich mir den Triac durch einen Abschaltpeak zerstören? Was soll das überhaupt? Nimm nem MOSFET und gut. >Brauche ich echt einen Snubber bei Gleichstrom? Schalte ne Freilaufdiode parallel zu Spule und gut. Relais mit Logik ansteuern MfG Falk
Gast wrote: > Hallo! > > Habe eine kurze, wahrscheinlich einfach zu klärende, Frage. Mir ist es > aber nicht so ganz klar... > Ich benutze einen Opto-Triac um einen (Gleich-)Strom für eine > Induktivität zu schalten. > Da der Triac ja nur abschaltet, wenn der Strom auf Null zurückgefahren > wurde, habe ich eine Stromregelung. Der Triac dient also eigentlich nur > zum anschalten, ist aber ja nicht so wichtig. > Jedenfalls frage ich mich, ob ich eine Freilaufdiode an dem Triac > brauche? > Der Strom wird halt schon recht flott runtergestellt. Aber eigentlich > sind die Dinger ja für Wechselstrom, insofern... > > Schonmals Danke für die Antworten! Eh, weiss nicht genau, was du da machen willst. Aber so ein Triac, wenn einmal gezündet, bleibt leitend, bis der Haltestrom unterschritten wird. Das passiert bei Wechselstrom automatisch hundert mal pro sekunde. Also zum schalten von Gleichstrom ist so ein Triac denkbar ungeeignet, es sei denn, eine spezielle Löschschaltung ist vorhanden. Aber trotzdem solltest du noch mal über eine andere Alternative für deine Schaltung nachdenken. Bei Wechselspannung benötigen diese Optokoppler-Triac's (ich denke wir reden hier von so Teilen wie MOC3023 etc.) noch ein parallel geschaltetes Snubber-Glied, das selber aus einer Reihenschaltung von 100 Ohm mit 10 bis 100nF Kondensator besteht. Grund ist folgender: Der Triac falls leitend. wird zwar im Stromnulldurchgang wieder sperren, aber da bei einer Induktivität der Strom der Spannung hinterhereilt, liegt dann eine Spannung am Triac an. Dieser Spannungssprung mit hohem dU/dt kann über parasitäre Kapazitäten im Triac zu dessen Wiederzündung führen. Im Klartext: einmal gezündet geht's nicht wieder aus. Hab ich selber schon erlebt. Abhilfe wie gesagt dieses Snubber-Glied.
