Hallo allerseits, Ich habe bei mir eine fpga Platine und ein Display und wollte mal einbisschen rumprobieren. Ich will ein RFID System benutzen, sodass ich ganz einfach z.B.(als erstes) erkennen will ob etwas Bestimmtes(Person oder Gegenstand) ins Zimmer reingekommen/reingetragen ist. Ich habe mal bei reichelt nachgeschaut und da gibt es die übliche: RFID-Transponder Mit EM-4102 kompatiblem Transponderchip 125 Khz, 40 Bit Seriennummer kosten auch unter 2 EUR was ich noch brauche ist ein Middleware Tool (soweit ich weiss und das ist eigentlich meine FPGA Platine) und dann auch das RFID Lesegerät Also das was mir noch fehlt ist eben dieser Lesegerät: wo soll ich so eins kaufen, was fuer mein bescheidenes Projekt ausreichend ist.Sind die überhaupt teuer? Hab ich mir das so richtig vorgestellt: an eine serielle Schnittstelle der Platine wird das Lesegerät angeschlossen der empfängt die Daten aus dem Transponder(wenn die Person den Raum betritt) und der FPGA chip rechnet irgendwas aus und erkennt oder erkennt den Transponder nicht? Danke für die Hilfe im voraus
Sowas macht man mit RFID im UHF-Bereich. OEM-Reader-Module ab 500 Eu. (z.B. Skyetek) Antenne ab 100 Eu. (z.B. Poynting) Tags in Einzelstückzahlen? Funktioniert dann aber gut :-) Den FPGA kannst du immer noch als Briefbeschwerer nehmen, oder einen Softcore drauf lassen.
