Freunde ! Ich habe ein problem mit meinem tiny 15L ! Ich gebrauche zum programmieren PonyProg. Das schreiben geht gut und das lesen auch wie auch das vergleichen von bestanden. Ebenso das leeren des programmspeicher. Aber wenn es zu maschieren ankommt versagt der kontroller ! Meiner meinung nach sind alle "fuses" gut eingestellt dws so wie der kontroller von Atmel geliefert wird. Mache ich etwas falsch? Oder muessen "geheimnisse" handlungen zum programmieren gemacht werden? Ich benutze in meinen kleinen programm dass auf andere Atmel's gut wirkt, port pb5 wie einen ausgang um einen led zu steueren. Bitte Hilfe !
Schau mal ins Datenblatt... PB5 ist der Reset-Pin, der geht nicht als Ausgang. Notfalls als Eingang, aber auf Reset würde ich wegen seriellem Downloading nicht verzichten wollen... Bit- & Bytebruch... - ...HanneS...
Hannes.... Danke fuer ihr antwort auf meine frage. Ich bin jetzt auf das gute spur, denn mein tiny funktioniert!!! Ich habe PB5 nach 5v via ein widerstand von 10k geleitet und nach Vss mit ein condensor von 10nf. Vielleicht das "spikes" den reset beeinflusst haben.!? Gruessen aus Holland.
