Hallo Leute, ich verwende den Code aus diesem Artikel in meinem Projekt: Beitrag "UART mit Interrupt (Mega16 in C)" Ich habe ihn auch erfolgreich eingebunden und es funktioniert auch alles wie es soll. Jedoch will ich jetzt nicht einzelne Zeichen vom PC an den uC schicken, sondern ganze Strings. Wie bekomme ich es hin, dass auf dem AVR auch ein String gespeichert wird? Kons
hmm, das is ja nen komplett neues programm. gibts nicht eine kleine funktion oder nen ansatz, der die empfangenen zeichen in nen string speichert?
Cha_Ko wrote: > hmm, das is ja nen komplett neues programm. gibts nicht eine kleine > funktion oder nen ansatz, der die empfangenen zeichen in nen string > speichert? Ist alles in dem Link da. Du musst dir nur die Teile holen die du brauchst. Die ISR steht im USART Beispiel ganz zuunterst. Sie speichert die empfangenen Zeichen in einem Array und teilt dem Hauptprogramm mit wann eine Zeile vollständig ist.
hmm ok...aber was is diese BITZEIT? auf was muss ich den wert setzen?
@ Cha_Ko (Gast)
Mal lesen was im Quelltext drüber steht?
MFG
Falk
Ok, sehe ich das richtig, das ich dies morse Funktion ganz rauslassen kann? Wenn ich das ganz durch den Compiler jage und F_CPU auf 16000000L setze und Baud auf 19200L kommt bei mir die Fehlermeldung: 44:4: error: #error Systematischer Fehler der Baudrate grösser 1% und damit zu hoch! Woran liegt das?
daher #if ((BAUD_ERROR>10) || (BAUD_ERROR<-10)) #error Systematischer Fehler der Baudrate grösser 1% und damit zu hoch! #endif Kannst du aber auskommentieren...das heißt die UART Baudrate stimmt nicht ganz genau aber bei mir gab es damit nie Probleme...
@ Cha_Ko (Gast) >Ok, sehe ich das richtig, das ich dies morse Funktion ganz rauslassen >kann? Ja. >Wenn ich das ganz durch den Compiler jage und F_CPU auf 16000000L setze >und Baud auf 19200L kommt bei mir die Fehlermeldung: >44:4: error: #error Systematischer Fehler der Baudrate grösser 1% und >damit zu hoch! >Woran liegt das? Dein F_CPU ist im AVR-Studio oder makefile nochmal definiert, und dort falsch. Deshalb geht die Rechnung schief. Siehe Menu Project -> Options @ DOcean (Gast) >Kannst du aber auskommentieren...das heißt die UART Baudrate stimmt >nicht ganz genau aber bei mir gab es damit nie Probleme... Klar, das steht dort aus langer Weile. Solche Warungen sollte man ernst nehmen! MFG Falk
