Was empfehlt Ihr zur Ansteuerung eines Schrittmotors (bipolar, max. 3 A, µ-stepping nicht nötig, möglichst nicht SMD) ?
Das widerspricht sich aber mit dem Threadnamen ;-)
SMD ist Stand der Technik, hat schon lange zuhause (bei mir) Einzug
gehalten
Ich glaub, ich würde sowas wahrscheinlich mit nem Controller +
geeigneter H-Brückenschaltung aufbauen. Je nach konkretem Fall..
Die Kombination kenne ich zwar, habe damit aber noch nicht gearbeitet. Empfehlen kann ich den LMD 18245 von National. MW
Bei modernen wirst du um SMD kaum rumkommen. Schau mal bei www.trinamic.de. Die TMC246/249 je nach Leistungsbedarf und externe Mosfets moeglich. cu Tarzanwiejane
>Empfehlen kann ich den LMD 18245 von National. Der geht oder eine Kombination aus 2 x L6203 und 1 x L6506 (vermutlich etwas preisgünstiger). Was noch gebraucht wird, ist ein µC für die Schritterzeugung. Hierzu reicht ein Attiny2313 oder Atmega8. Alle Bauteile für Durchstecklochmontage :-)
Vielen Dank an alle! - Ich hatte gedacht, es gäbe vielleicht einen IC mit ein paar Eingängen (Schritt, vor/rückwärts, Voll/Halbschritt, Stromstärkenvorgabe, Powersave) und 4 Ausgängen, eben die Motoranschlüsse.
Gibt es reichlich, aber nicht in der von dir geforderten Stromstärke. Die "einfachen" Motortreiber können alle nur bis zu 700mA, mehr oder weniger. MW
Es gibt ein Modul von STM. GS-D200 oder so ähnlich. Wenn ich mich recht erinnere, sind die Daten so, als ob dort ein L297+L298 Gespann werkelt. Das mag für Standardanwendungen in Ordnung sein, mir ist die Funktion zu 'steif'.
>Ich hatte gedacht, es gäbe vielleicht einen IC mit ein paar Eingängen >(Schritt, vor/rückwärts, Voll/Halbschritt, Stromstärkenvorgabe, >Powersave) und 4 Ausgängen, eben die Motoranschlüsse. Hallo Jo, von Allegro gibt es so etwas, ich habe für meine Teleskopsteuerung den A3973SB verwendet, der wird seriell angesteuert (ähnlich SPI, aber mit einem 18bit Datenwort) und kann Mikroschritte mit 6bit Stromauflösung. Die maximale Stromstärke ist 1.0 Ampere, für bis 1.5 Ampere gibt es den A3972SB. Dies ist die Steuerung: http://www.martin-cibulski.de/atm/mount_controller_4/index_de.htm Gruß, Martin
