Hallo, ich möchte einen kleinen Verstärker http://www.conrad.de/goto.php?artikel=115592 hinter einem Panel verstecken, bei dessen Front nur eine Klinkenbuchse und eine Betriebs-LED zu sehen sein soll. Das Verstärker IC zieht bei angelegter Betriebsspannung etwa 30mA, die LED die ich zusätzlich anbringen will auch um die 20-30mA. Meine Frage ist nun wie so die Meinungen sind, ist es notwendig einen extra Schalter einzubauen oder liegt der Stromverbauch auch bei Nichtnutzen des Gerätes in einem Bereich in dem man sagen kann das andere Geräte im Stand-By wesentlich mehr ziehen und das so im grünen Bereich liegt? Vozugsweise würde ich gerne ständig einen betriebsbereiten Zustand ohne Schalter bevorzugen, hauptsächlich auch wegen des veranschlagten Designs (soll am Ende immerhin ein kleinen KommDesign Projekt für's Studium werden) aber auf der anderen Seite keinen unnötigen großen Stromverbrauch verursachen.
>die LED die ich zusätzlich anbringen will auch um die 20-30mA. Eine schöne helle LED kann man auch mit 2mA betreiben (High efficiency).
Meine persönliche Meinung: Ich finde es eine Unsitte, dass heutzutage alles ständig unter Strom gehalten wird und man sich den Ein/Aus Schalter spart. Besonders perfide finde ich die Geräte, die zwar einen Schalter haben, das (Stecker)-Netzteil aber trotzdem ständig bestromt wird.
Hi, wenn das Gehäuse schon nicht verändert/"verunstaltet" werde soll, dann bau entweder einen Schalter in die Versorgungsleitung oder schließe diese über eine schaltbare Steckdose(-nleiste) an. Gruß Fred
Du kannst mit etwa 1-3 Euro Stromkosten pro Jahr rechnen, wenn das Netzteil klein genug ist.
