Hallo, gibt es eine Möglichkeit, den DRC-Error für ein Bauteil auszuschalten? Z.B. beim Plazieren von Kondensatoren unter einem IC. Der Design-Rule-Check meckert natürlich, dass sich zwei Bauteile berühren, womit er ja auch Recht hat, aber trotzdem ist die Plazierung zulässig. Man könnte einfach den DRC abschalten, aber das ist auch keine befriedigende Lösung. Hat jemand einen Tip? Gruß Volker
Hi Du kannst das unter Design->Rules->Placement komplett abschalten. Für einzelne BE geht das nur wenn du eine Component-Class erstellst, die entsprechenden Bauelemente dort einfügst, und für die Class abschaltest. Persönlich ist das ersteres meine erste Wahl. MfG Spess
