Hallo allerseits, bin neu mit AVR, AVRStudio und GCC, aber nicht mit µCs... Programmiere im Simulator einen Tiny861 und will eine Frequenz über das input capturing messen. Dazu muss ich unter anderem im TIMSK Register das TICIE0 (Timer/Counter0, Input Capture Interrupt Enable) setzen, doch so einfach das klingt - es will mir nicht gelingen. Im Simulator seh' ich, dass der Zugriff auf andere Register etc. funktioniert, aber schon hiermit wird das Bit nicht gesetzt: _______________________ #include <avr/io.h> int main(void){ TIMSK=0x01; while(1){ asm("nop"); } } _______________________ Wenn ich dieses Bit im Simulator von hand setze, so wird es beim nächsten Programmschritt auch wieder gelöscht. Was mach' ich falsch? Danke vielmals für die Hilfe! Tobias
Nun, das liegt vermutlich daran, dass der Simulator in seiner aktuellen Fassung beim Tiny861 die Timer nicht unterstützt. Steht z.B. in der AVRStudio-Hilfe unter "AVR Tools User Guide" beim Simulator unter "Known Issues"...
Tatsächlich! Danke für die rasche Hilfe.., auch wenn sie nur mal grade soviel nützt, als ich nicht weiter suche.., aber das ist ja schon viel... Beide Timer werden nicht simuliert, steht da - das ist recht wenig. Andererseits konnte ich mit einem Timer im Simulator trotzdem overflow interrupts auslösen. Da muss ich offenbar den steinigen Weg gehen und dies direkt auf dem µC testen... Gruss, Tobias
