Was sind Angstkondensatoren? Wo werden die eingesetzt? Gruss Homer
Dort wo der Designer Angst hat, ohne sie wuerde es nicht richtig funktionieren. Theoretisch koennte man auch das Orakel befragen und vorher eine Ziege opfern. Die Kondensatoren sind zum Glueck guenstiger.
Ich denke mal, damit sind Blockkondensatoren gemeint, die man meistens bei Digitalschaltungen antrifft. Dort sind die dann über den Chips von Vcc nach GND geschaltet und haben kleine Werte (100nF oder sowas). Das hilft dann, kurze Spannungsspitzen abzufangen, die beim Schalten von Ports o.Ä. auftreten.
Auf Blockkondensatoren solltest du aber nicht verzichten. Folglich sind
es auch keine Angstkondensatoren!
Das ist ein Glasgefäß, in dem der Angstschweiß kondensiert und gesammelt wird. Er wird bei der Bewertung von Horrorfilmen eingesetzt.
Das sind die Kondensatoren, von denen man bei der zweiten Version der Platine nur noch den Bestückungsaufdruck findet.
>Das sind parasitäre Kapazitäten -> kosten Geld und bringen nix ;-)
Logisch bringen die nix, das sagt ja der Name "parasitär" schon. Aber
wieso bringen sie nix? Oder wo sind sie???
parasitäre Kapazitäten kosten kein Geld. Sie werden zum Betreffenden Bauteil kostenlos mitgeliefert.
> Aber wieso bringen sie nix? Oder wo sind sie???
Wenn du dir 100 Meter Zwillingslitze nimmst, dadrüber dann irgendein
digitales Signal mit 100MHz leitest, dann sorgt die parasitäre Kapazität
zwischen den beiden Drähten dafür, dass dein Signal flöten geht...
Edit: Also die bringen schon was...aber meistens ist das, was sie
bringen, dort unerwünscht, wo sie es gerade bringen...
>Wenn du dir 100 Meter Zwillingslitze nimmst, dadrüber dann irgendein >digitales Signal mit 100MHz leitest, dann sorgt die parasitäre Kapazität >zwischen den beiden Drähten dafür, dass dein Signal flöten geht... Also wenn ich Kapazitäten brauche, aber dafür kein Geld ausgeben will, dann kann ich einfach die Frequenz des Signales erhöhen und hab die dann gratis... coool!!
Wenn du das so sehen willst... g Ne, parasitäre Kapazitäten bilden sich halt z.B. zwischen Leiterbahnen und so aus, immer. Nur manchmal fallen sie auf/ins Gewicht und stören, und manchmal sind sie schlichtweg vernachlässigbar klein.
Wer Kondensatoren einbaut und nicht weiß warum (Angst, die könnten abrauchen, Angst die bringen nix), der hat den falschen Job! ;-)
@Thilo M. Super, dann wissen wir ja jetzt wen wir fragen müssen wenn wir nicht wissen ob wir ein C reintun sollen!
bei der Monster AG werden in Angst-Kondensatoren die Schreie von kleinen Kindern gesammelt. siehe dazu hier: http://www.kinopolis.de/filminfo/m/monsterag.html "Dort verursachte Kinder-Schreie werden zu Strom veredelt, der den Energiebedarf von ganz Monstropolis abdeckt."
>>Wenn du dir 100 Meter Zwillingslitze nimmst, dadrüber dann irgendein >>digitales Signal mit 100MHz leitest, dann sorgt die parasitäre Kapazität >>zwischen den beiden Drähten dafür, dass dein Signal flöten geht... > >Also wenn ich Kapazitäten brauche, aber dafür kein Geld ausgeben will, >dann kann ich einfach die Frequenz des Signales erhöhen und hab die dann >gratis... coool!! Seit wann sind Kapazitäten Frequenzabhängig? Willst du höhere Kapazität, so verlängere deine Leitung.
@ bert (Gast)
Sowas gibt es auch, wenn gleich selten.
MFG
Falk
Angstkondensatoren sind welche um die man sich Angst machen muss ob sie funktionieren oder nicht. Ab und zu hört man von Kondensatoren welche ständig Angst haben. Den Grund dafür wird an den Elite Unis fleißig geforscht.
Angstkondenstoren sind Kondensatoren, die man nur durch Bohren in der Nase dimensionieren kann.
