Hallo, Ich habe einen sehr empfindlichen Bewegungsmelder aufgebaut, mit dem ich ein Beleuchtungssystem steuern möchte. Dies funktioniert soweit. Weil ich jetzt aber den Schaltstrom des MC verstärken möchte, hatte ich angedacht ich verwende dazu ein Darlington Relais (oder so ähnlich) auf jeden fall heißt das Ding ULN 2003 bzw ich habe auch ULN 2004 probiert. Mein Problem ist jetzt, sobald ich den ULN an die Schaltung ankoppel, verändert sich jedes mal beim Schalten der Ausgänge gegen Masse die Spannung, so dass der Bewegungsmelder wieder eine Bewegung anzeigt, nehme ich den ULN heraus, so funktioniet alles prächtig Ich hab schon ettliche Versuche gemacht, dass ich mit Dioden und Kondensatoren die Spannungen am ULN stabilisiere. Das komische ist sogar, wenn ich an den Ausgängen des ULN nichts anschließe (lastlos) und dann noch die Versorgungsspannung und Masse am uln Kappe habe ich noch diese Störungen. Sobald ich den ULN aus seinem Sockel ziehe ist alles wieder in Ordnung. Hat jemand eine Lösung oder selbst schon Erfahungen mit diesem Problem gemacht? Gruß und Danke Johannes
Hi Wie hast du den ULN beschaltet? Ich habe den schon oft verwendet. Problemlos. MfG Spess
naja ich hab im MC interne 10k Pullups, die reichen aus um den ULN zu schalten. pin 8 des uln liegt auf der gemeinsamen Masse der 2 Spannungsquellen und Pin 9 auf 4V- 2. Spannungsquelle die ausgänge des MC's gehen direkt auf die Eingänge des ULN und an den Ausgängen hängen dann meine LED's die als Beleuchtung dienen Gruß
@Johannes, ich würde noch externe Pullups verwenden. Habe mir hier auch ein Eval-Board gebaut und auf Pullups verzichtet. Wenn ich den Port als Ausgang benutze ist alles OK 2803 arbeitet normal. Wenn ich jedoch den Port als Eingang schalte hatte ich immer wieder Probleme mit dem Eingang.Dadurch das ich den 2803 per Schiebeschalter vom uC trennen kann habe ich bemerkt, dass dieser den Eingang etwas beeinflußt. Wenn ich den Eingang einen 4K7 Widerstand als Pullup anschließe funktioniert alles wunderbar. Mir scheint, dass der ULN2803 den Eingang zu stark belastet und dadurch fehlerhafte Signalzustände verursacht. Probier es einfach mal aus. Thomas
Ich benutz den ULN zwar nicht als Eingang aber ich werd's auf jeden Fall versuchen, ich hab zwar versucht, den Widerstand zu erhöhen, da ich dachte ich könne damit den Strom mindern aber daran lags nicht- mal umgekehtr zu denken ist auch eine Interresante Lösung Da die Platine aktuell bei einem Freund liegt, werd ich es erst am Montag probieren und antworten können. bis dahin erstmal DANKE Ihr hört von mir
@ Johannes (Gast) >naja ich hab im MC interne 10k Pullups, die reichen aus um den ULN zu >schalten. Kaum. Um den ordentlich durchzuschalten braucht er ca. 1,3mA. Das sind dann etwa 470 Ohm an 5V als Pull Up. Siehe Datenblatt. MFg Falk
Also das Verkleinern des Widerstandes brachte leider wenig Erfolg. Also habe ich die Sensorspannung Stabilisiert. Diode Widerstand Kondensator... Die Schaltung ist mir noch immer ein Rätsel, aber jetzt funktioniert es -> nur halt anders. Frank, Thomas und Spess euch drei Vielen Dank, Jetzt habe ich mal wieder etwas dazugelernt. Gruß Johannes
Mitlwerweile ist das Problem vollkommen beseitigt! ich habe einen ULN 2001 hergenommen. Dieser hat selber keinen Internen Wiederstand vorn dem 1. Transistor. so bleibt kein Unterschied ob der ULN oder der MC durchschaltet. Vielleicht hilft jemand diese Erkenntnis.
Hallo, verstehe ich jetzt nicht. Wie groß ist denn jetzt Dein externer Bsiswiderstand? Welchen Vorteil hat, den zusätzlich verbauen zu müssen? Kann doch an der Funktion nichts ändern? Von welchen µC ist eigentlich die Rede? Gruß aus Berlin Michael
der MC ist ein AT89S51 Verwendet wird der P0(ohne Interne Pullups) Mein Externer Basiswiderstand liegt jetzt bei 15k Den Wiederstand hätte ich aufgrund des fehlenden Pullups sowiso benötigt. Zuvor hatte ich (warum auch immer) Schwankungen meiner Versorgungsspannung bei den Schaltvorgängen. Dies wirkte sich auf die empfindliche Verstärkerstufe aus. Nun ist der Wiederstand und vorallem der fließende Strom immer Gleich egal ob der MC oder der ULN gerade schaltet. -> Das ist der eigentliche Vorteil.
