Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit meinem Bootloader, dieser soll für einen ATmega
168 geschrieben werden.
Das ist die Hauptdatei: 1 | /**************************************************
| 2 | -------->>>>> programm-doku siehe asm_main.s
| 3 | ***************************************************/
| 4 |
| 5 | #include <avr/io.h>
| 6 |
| 7 |
| 8 | int main(void)
| 9 | {
| 10 | asm("rjmp asm_main");
| 11 | return(0);
| 12 | }
asm_main.s: 1 | #include <avr/io.h>
| 2 | #include "def_asm.h"
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 | .section .text
| 7 | .global asm_main
| 8 |
| 9 | asm_main:
| 10 |
| 11 |
| 12 | ;Baudrate 2400
| 13 | ldi temp1,hi8(BAUDRATE)
| 14 | out IO_REG(UBRR0H), temp1
| 15 | ldi temp1,lo8(BAUDRATE)
| 16 | out IO_REG(UBRR0L),temp1
| 17 | ldi temp1, (1<<RXEN0) | (1<<TXEN0)
| 18 | out IO_REG(UCSR0B), temp1
| 19 |
| 20 |
| 21 | ldi temp1,hi8(BAUDRATE)
| 22 | out IO_REG(UBRR0H), temp1
| 23 | ldi temp1,lo8(BAUDRATE)
| 24 | out IO_REG(UBRR0L),temp1
| 25 | ldi temp1, (1<<RXEN0) | (1<<TXEN0)
| 26 | out IO_REG(UCSR0B), temp1
| 27 |
| 28 | init:
| 29 |
| 30 | ;Baudrate 2400
| 31 | ldi temp1,hi8(BAUDRATE)
| 32 | out IO_REG(UBRR0H), temp1
| 33 | ldi temp1,lo8(BAUDRATE)
| 34 | out IO_REG(UBRR0L),temp1
| 35 | ldi temp1, (1<<RXEN0) | (1<<TXEN0)
| 36 | out IO_REG(UCSR0B), temp1
| 37 |
| 38 | ;Timer 2 für IR-CLK
| 39 | ldi temp1, (1<<WGM21) | (1<<COM2A0) // 36khz ir-clk mit timer2
| 40 | out IO_REG(TCCR2A), temp1
| 41 | ldi temp1, (1<<CS21)
| 42 | out IO_REG(TCCR2B),temp1
| 43 | ldi temp1, 0x22
| 44 | out IO_REG(OCR2A), temp1
| 45 |
| 46 | ;Dioden Status-LED IR-LED Front-LED
| 47 | ldi temp1, (1<<PB3) | (1<<PB0)
| 48 | out DDRB, temp1 // ir-led-driver und status-led1
| 49 | ldi temp1, (1<<PD2) // status-led2
| 50 | out DDRD, temp1
| 51 | ldi temp1, (1<<PD6)
| 52 | out DDRD, temp1 // rote front-led für batterie
| 53 |
| 54 | ; batt test5 init
| 55 |
| 56 | ;ADC Enable und ADC Prescaler auf 128
| 57 | ldi temp1, (1<<ADEN) | (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0) // adc-clk = sys-clk/128
| 58 | out IO_REG(ADCSRA), temp1
| 59 | ;Reference Spannung auf Interne 2,56 Volt setzen und ADC5 als Input pin
| 60 | ldi temp1, (1<<REFS0) | (1<<REFS1) | (1<<MUX2) | (1<<MUX0);
| 61 | out IO_REG(ADMUX), temp1
| 62 |
| 63 | ret
| 64 |
| 65 | rcall init // init com-port-verbindung mit 2400 baud
| 66 | ldi ZL, lo8(wait_send); // startstring senden
| 67 | ldi ZH, hi8(wait_send);
| 68 | rcall com_put_string // startstring senden
| 69 |
| 70 | main_loop:
| 71 | ;Batt test
| 72 | sbi IO_REG(ADCSRA), ADSC
| 73 | batt_loop:
| 74 | sbic IO_REG(ADCSRA), ADSC
| 75 | rjmp batt_loop
| 76 | clc
| 77 | in INT_REG_L, ADCL
| 78 | in INT_REG_H, ADCH
| 79 | subi INT_REG_L, lo8(BATT_MIN)
| 80 | sbci INT_REG_H, hi8(BATT_MIN)
| 81 | brcc batt_ok
| 82 | // versorgungs-spannung zu gering
| 83 | sbi IO_REG(PORTD), PD6
| 84 | rjmp ende
| 85 | batt_ok:
| 86 |
| 87 | ;schleifen kopf
| 88 | LDI r19,255
| 89 | verzoeg111:
| 90 | LDI r18,255
| 91 | verzoeg11:
| 92 | LDI r17,255
| 93 | verzoeg1:
| 94 |
| 95 |
| 96 | // Was da ?
| 97 | rcall wait_serial // warte auf ein zeichen vom com-port
| 98 | cpi CHAR_GET_REG, STARTZEICHEN // war es das startzeichen?
| 99 | breq start_rec // ja, dann startet die datenübertragung
| 100 |
| 101 |
| 102 | ;Schleifen Fuß
| 103 | DEC r17
| 104 | BRNE verzoeg1
| 105 | DEC r18
| 106 | BRNE verzoeg11
| 107 | DEC r19
| 108 | BRNE verzoeg111
| 109 | rjmp start_prog
| 110 |
| 111 | // Speichern
| 112 | start_rec:
| 113 | sbi IO_REG(PORTB), PB0 // led on IR-Diode
| 114 | sbi IO_REG(PORTD), PD2 // led on Status
| 115 | clr temp1
| 116 | sts page_adr, temp1 // flash-page-adress mit 0 initialisieren
| 117 | sts page_adr+1, temp1 // programm wird immer ab adresse 0 gespeichert
| 118 |
| 119 | rcall flash_get // flashdaten einlesen
| 120 |
| 121 | cbi IO_REG(PORTB), PB0 // led off
| 122 | cbi IO_REG(PORTD), PD2 // led off
| 123 | sbi IO_REG(PORTD), PD6 // led on
| 124 | rcall wait_serial // wartezeit eine sekunde
| 125 | cbi IO_REG(PORTD), PD6 // led off
| 126 | ldi ZL, lo8(flash_ok); // startstring senden
| 127 | ldi ZH, hi8(flash_ok);
| 128 | rcall com_put_string // startstring senden
| 129 |
| 130 |
| 131 | start_prog:
| 132 | clr ZL // adresse 0 = reset vector
| 133 | clr ZH
| 134 | ijmp // indirect jump zum reset vector
| 135 |
| 136 |
| 137 | *** END ***
| 138 | ende:
| 139 | rjmp ende
def_asm.h: 1 | #define BIT(n) (1<<(n))
| 2 | #define IO_REG(n) _SFR_IO_ADDR(n)
| 3 |
| 4 | #define sbi(p,b) p|=(1<<(b))
| 5 | #define cbi(p,b) p&=(~(1<<(b)))
| 6 |
| 7 | /*************************
| 8 | registerdefinitionen
| 9 | **************************/
| 10 | #define CHAR_GET_REG r24 // register für char-rückgabe
| 11 | #define CHAR_PUT_REG r25 // register für char-übergabe
| 12 | #define CHAR_RET_REG r24 // register für char-rückgabe
| 13 |
| 14 | #define INT_REG_H r25 // register für int high byte
| 15 | #define INT_REG_L r24 // register für int low byte
| 16 |
| 17 | #define temp1 r16 // arbeitsregister
| 18 | #define temp2 r17
| 19 | #define temp3 r18
| 20 | #define temp4 r19
| 21 |
| 22 | #define STARTZEICHEN ':' // startzeichen für einen record
| 23 | #define SEKUNDE 2 // für zeitschleife
| 24 |
| 25 | #define MAXRECORDS 17 // wert für maximale anzahl daten im record
| 26 |
| 27 | #define BATT_MIN 810 // minimalster batterie-wert ca. 4,5V
| 28 | #define BAUDRATE 520 // UBRR Wert für Baudrate 2400
Wenn ich auf kompilieren gehe kommt folgende Message:
gcc plug-in: Error: Object file not found on expected location D:\Eigene
Dateien\schule\elektro\Asuro\c-programme\bootloader\default\bootloader.e
lf
Und folgendes Buildprotokoll:
Build started 23.2.2008 at 17:35:14
avr-gcc.exe -mmcu=atmega168 -mmcu=atmega168 -Wall -gdwarf-2 -O0
-fsigned-char -MD -MP -MT asm_main.o -MF dep/asm_main.o.d -x
assembler-with-cpp -Wa,-gdwarf2 -c ../asm_main.s
../asm_main.s: Assembler messages:
../asm_main.s:14: Error: number must be less than 64
../asm_main.s:16: Error: number must be less than 64
../asm_main.s:18: Error: number must be less than 64
../asm_main.s:22: Error: number must be less than 64
../asm_main.s:24: Error: number must be less than 64
../asm_main.s:26: Error: number must be less than 64
../asm_main.s:33: Error: number must be less than 64
../asm_main.s:35: Error: number must be less than 64
../asm_main.s:37: Error: number must be less than 64
../asm_main.s:41: Error: number must be less than 64
../asm_main.s:43: Error: number must be less than 64
../asm_main.s:45: Error: number must be less than 64
../asm_main.s:59: Error: number must be less than 64
../asm_main.s:62: Error: number must be less than 64
../asm_main.s:112: Error: number must be less than 32
../asm_main.s:114: Error: number must be less than 32
../asm_main.s:117: Error: number must be less than 64
../asm_main.s:118: Error: number must be less than 64
../asm_main.s:177: Error: junk at end of line, first unrecognized
character is `*'
make: *** [asm_main.o] Error 1
Build succeeded with 0 Warnings...
Ich habe keine Idee, was ich machen kann.
Habt ihr noch eine Idee?
Ja, man kann Punkt 5 der Regeln ignorieren, muß sich dann aber nicht
über das Resultat wundern.
Und eine Hauptdatei gibt es nicht, es gibt nur einen kompletten
Dateianhang.
Wie soll denn jemand die Fehlermeldungen dem Codeschnipsel zuordnen?
Ich vermute mal, Du verwendest IN/OUT auf Adressen, die außerhalb des
erlaubten Bereichs sind. Dann muß man LDS/STS nehmen.
Peter
