Ich bin gerade dabei ein XY-Plot mit C++ zu erstellen. Weiss hier einer, wo man so ein Beispielcode zum Anschauen herbekommen könnte?
Bei solchen Sachen schaue ich immer zuerst bei www.codeproject.com Ausgewählte Sachen aus der Suche: http://www.codeproject.com/KB/miscctrl/CustomControlGraphBar.aspx http://www.codeproject.com/KB/MFC/WinTaskManagerHistoryLike.aspx http://www.codeproject.com/KB/miscctrl/Graphi.aspx
Danke Stefan. Ich benötige im Prinzip eine ganz einfache grafische Darstellung. Die Beispiele auf der Codeproject Seite sind sehr kompliziert.
Hmm. Die Vielzahl von kommerziellen und freien Plotlibraries (#) macht mich hier stutzig, dass es vielleicht nicht so einfach ist, selbst was ansehliches in annehmbarer Zeit zu produzieren. Entweder es ist so kompliziert, dass man keinen einfachen Code angeben kann und deshalb die Beispiele oben schon Minimalbeispiele darstellen. Oder ist es zu leicht und daher keinen Artikel in Codeprojekt wert. Dann würde ich mal in einem C++-Lehrbuch/Tutorial für Windows nachsehen. In dem Abschnitt in dem es um die grafische Grundroutinen geht wie Fenster öffnen, Koordinatensystem definieren, Farben, Linienarten und Breiten auswählen sowie Punkte zeichnen und Linien ziehen. # http://www.mathtools.net/C_C__/Graphics_and_Visualization/index.html
Also die X und Y Achse hab ich soweit mal selber grafisch erstellt. Jetzt möchte ich die Werte von einem Array der Länge 256 in diesem X/Y Diagramm grafisch darstellen. Wie könnte man da am besten vorgehen?
Man könnte aber auch aus den Daten mehrere Balken-chen oder ein Tört-chen machen :-)
Ich suche nach einer lauffähigen GNUPLOT Version für Microsoft Visual Studio C++ 6.0. Ich hab mir zwei mal eine Version heruntergeleaden, leider lässt diese sich nicht kompilieren.
Was heißt "lässt sich nicht kompilieren"? Die Fehlermeldung des Compilers lautet ziemlich sicher anders.
Es ist aeusserst gut moeglich, dass Visual Studio 6 ganz einfach nicht mehr unterstuetzt wird. Kein Wunder, denn diese Version ist uralt. Wenn du nicht beruflich dazu gezwungen bist, wuerde ich mindestens auf Visual Studio 2005 aktualisieren. Damit kannst du wenigstens anstaendiges C++ programmieren.
gnuplot lässt sich mit VC++6.0 übersetzen, man muss allerdings noch zwei andere Bibliotheken besorgen und korrekt installieren; pdflib und gd.
Fehlermeldung von Visual Studio C++ 6.0: --------------------Konfiguration: PLOT - Win32 Debug-------------------- Kompilierung läuft... Gnuplot.cpp c:\temp\plot\gnuplot.cpp(374) : fatal error C1010: Unerwartetes Dateiende waehrend der Suche nach der Direktive fuer die vorkompilierte Header-Datei Fehler beim Ausführen von cl.exe. PLOT.exe - 1 Fehler, 0 Warnung(en) Im Anhang hab ich mal mein Projekt in gezippter Form angehängt. Die Bibliotheken "pdflib" und "gd" hab ich auch mal heruntergeladen. Wie bindet man in Visual Studio C++ 6.0 die beiden DLL-Datein ein?
Und? Dann stellst Du in Deinem Projekt die Verwendung präcompilierter Headerdateien ab. Fertig ist die Laube.
Ich kann diese Einstellung nirgends bei mir finden. Wo exakt kann man die präcompilierter Headerdatei deaktivieren?
Kein Plan wo ich das deaktivieren könnte. Hab alles mögliche durchsucht.
Hats bei C++ kein MoveTo und LineTo oder sowas? In Pascal ging das, einfach den Cursor irgendwo hin moven und dann eine Line von einem Punkt zum Cursor hin malen... Eventuell kannst du das auch selber nachbauen, wenn du weißt wie viele Pixel dein Diagramm hoch und breit ist kannst du doch einen Umrechnungsfaktor errechnen und weißt wo dein Punkt hin muss.
Da hast Du Dich aber gründlich in Dein Werkzeug eingearbeitet, wenn Du
bereits sowas nicht finden kannst.
Project->Settings, Tab [C/C++] auswählen, dort unter Category
"Precompiled Headers" auswählen und den Radiobutton vor "Not using
precompiled headers" setzen.
gast wrote: > Hats bei C++ kein MoveTo und LineTo oder sowas? Du wirst lachen. Aber in C++ gibt es streng genommen noch nicht mal einen Bildschirm :-) Alles was es gibt, sind 2 Ströme: Einer für Eingabe, einer für Ausgabe. Was am anderen Ende des Stroms sitzt, interessiert C++ nicht. Allerdings: Das ist die Sicht der Dinge in 'Standard'-C++ Selbstverständlich gibt es compilerspezifische Erweiterungen die auf die spezielle Hardware / Betriebssystem zugeschnitten sind. Und selbstverständlich steht einem mit VC++ die komplette Windows- API zur Verfügung. > Eventuell kannst du das auch selber nachbauen, wenn du weißt wie viele > Pixel dein Diagramm hoch und breit ist kannst du doch einen > Umrechnungsfaktor errechnen und weißt wo dein Punkt hin muss. Für ein brauchbares Diagrammsystem ist das sicherlich schon mal ein Anfang. Aber es fehlt dann noch viel mehr. zb. automatische Achsbeschriftung. automatisches Verteilen von Tickmarks Wollen wir Punkte oder Linien oder solls vielleicht eine Balkengrafik sein Farben wären auch nicht schlecht Wenn wir schon dabei sind: Die Beschriftung soll selbstverst. mit versch. Fonts in unterschiedlichen Farben möglich sein was ist mit einer Legende? Oh, drucken wäre auch super Export der Grafik als JPG, BMP, PNG, GIF oder Metafile .... Du hast schon recht, das ist alles keine Raketentechnik und durchaus machbar. Wenn jemand allerdings die Grafikbeispiele von codeprojekt als kompliziert bezeichnet, dann ....
Sind die Bibliotheken "pdflib" und "gd" wirklich zwingend erforderlich?
Die Verwendung der präcompilierter Headerdateien hab ich soeben deaktiviert. Nun erhalte ich diese Fehlermeldungen: --------------------Konfiguration: PLOT - Win32 Debug-------------------- Kompilierung läuft... Gnuplot.cpp c:\temp\plot\gnuplot.cpp(59) : error C2039: 'exit' : Ist kein Element von 'std' c:\temp\plot\gnuplot.cpp(64) : error C2039: '_popen' : Ist kein Element von 'std' c:\temp\plot\gnuplot.cpp(69) : error C2039: 'exit' : Ist kein Element von 'std' c:\temp\plot\gnuplot.cpp(117) : error C2039: 'remove' : Ist kein Element von 'std' c:\temp\plot\gnuplot.cpp(336) : error C2039: 'clock_t' : Ist kein Element von 'std' c:\temp\plot\gnuplot.cpp(336) : error C2039: 'clock' : Ist kein Element von 'std' c:\temp\plot\gnuplot.cpp(337) : error C2039: 'clock_t' : Ist kein Element von 'std' c:\temp\plot\gnuplot.cpp(337) : error C2039: 'clock' : Ist kein Element von 'std' c:\temp\plot\gnuplot.cpp(338) : error C2039: 'difftime' : Ist kein Element von 'std' Fehler beim Ausführen von cl.exe. PLOT.exe - 9 Fehler, 0 Warnung(en) Welche Headerdateien muss ich nun noch einbinden?
Was bitte mag das für eine gnuplot-Version sein, die Du da zu übersetzen versuchst? Die aktuelle Version 4.2.2 ist in C geschrieben und nicht in C++. Die kann man unter http://www.gnuplot.info/ herunterladen. Übersetzungsanleitung ist wie üblich in INSTALL enthalten: > Using Visual C++ and compiling for Windows (32-bit, i.e. 9x and > NT family) > nmake -f ..\config\makefile.nt In diesem Makefile steht noch folgendes:
1 | # Added pdf support with pdflib as a sub of .\src |
2 | # pdflib can be downloaded from http://www.pdflib.com |
3 | (...) |
4 | # Added support for binary version of the GD library (bgd.dll) |
5 | # gdlib can be downloaded from http://www.boutell.com/gd |
6 | (...) |
7 | # To compile with Visual C: |
8 | # Download gdlib to ..\src\gdwin32 |
9 | # Download pdflib to ..\src\pdflib and compile it if you choose the source |
Das sollte handhabbar sein.
Das schrob ich bereits vor zwei Tagen. Es lässt sich mit VC++6.0 übersetzen.
Analphabet??? Blind??? Rufus hat Dir doch nun wirklich alles bereits vorgekaut!
Sorry wenn ich hier nochmals nerve. Ich konnte die GNUPLOT Version für Visual Studio C++ 6.0 nicht finden. Kann mir jemand den exakten link zu dem Download geben?
Es gibt nicht "die GNUPLOT Version für Visual Studio C++ 6.0". Es gibt aber eine Version, die sich mit dem in VC6 enthaltenen Compiler übersetzen lässt, und die findet man hier: http://downloads.sourceforge.net/gnuplot/gp422win32.zip Wie weiter vorzugehen ist, habe ich bereits beschrieben, Du müsstest Dir das allerdings durchlesen.
Ich hab die GNUPLOT Version "gp422win32.zip" für Windows heruntergeladen. Ich konnte nach dem entpacken keine C und H Dateien finden. Wie kann ich jetzt GNUPLOT in Microsoft Visual Studio C++ 6.0 einsetzen?
Tilo wrote: > Ich hab die GNUPLOT Version "gp422win32.zip" für Windows > heruntergeladen. > Ich konnte nach dem entpacken keine C und H Dateien finden. Wie kann ich > jetzt GNUPLOT in Microsoft Visual Studio C++ 6.0 einsetzen? Wenn ich das richtig sehe: So gar nicht. Dein Programm erzeugt eine Scriptdatei und startet pgnuplot.exe welches dann die Grafik erzeugt. Das ist also eine Lösung, in der du deinen Plot nicht in deinem eigenem Programm, in ein Fenster deines Programms einbinden kannst.
>Ich benötige im Prinzip eine ganz einfache grafische >Darstellung. Die Beispiele auf der Codeproject Seite sind sehr >kompliziert. was hast du erwartet? ne Banane? such dir doch einfach eine Grafik-library die dir zusagt, arbeite dich da (ausführlich) ein und dann wirst du sehen dass sich solche Fragen erst gar nicht auftun. ich benutze für grafische Darstellungen z.B. gtkmm (c++), gtk(c), OpenGL(c,c++), pygtk(python), und tkiner (python) such dir was aus!
Die Programmierung mit C++ 6.0 ist eine Grundlage die von einigen bedient wird. Der Satz das geht nicht berut auf die heutige Plastikwelt, wo die bunte Welt hohe Ansprüche an die farbenfrohe Welt.. eine Programmierung mit C++( egal welches) sollte eine grundlegende überlegte Arbeitsweise haben. Alle Erfolge in 5 Minuten sind auf der Ebene motivativ falsch. Eine class usw sollte die Grundlage sein. Alles schnell schnell ist bei Mi.C++ einfach falsch. Gruss Gerdi, wenn jemand ernsthaft eine C++ Programmierung braucht ist das nicht so.. tragisch. In Benutzung meiner bisherigen C++-Strukturen kann ein recht stabieles Programmkonzept realisiert werden. Mit C++Builder sinf farbige Oberflächen einfacher zu machen. Der Sieg des Hintern über das Hirn, ist die Entscheidung ich setze mich an den Compieler und verfolge ein Ziel über einen langen Zeitraum.
Das ist ja äußerst interessant. Nimm weniger von dem Zeug, das Du da nimmst, das tut Dir nicht gut.
