Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ppm bei Quarzen
von Torsten (Gast)
habe das mit der Genauigkeit von Quarzen noch nicht verstanden. Ist ein
Quarz mit 50ppm oder 30 oom genauer?
Schöne Grüße
von Jan M. (mueschel)
+-1ppm ist nichts anderes als +-0,0001% - Also ist der mit +-30ppm
genauer.
von Florian (Gast)
Vielen Dank Jan
Du hast mir sehr geholfen.
Schöne Grüße
von 6638 (Gast)
ppm = parts per million = millionstel
von Robert T. (robertteufel)
Falls damit eine Uhr laufen soll sind folgende Daten evtl. hilfreich:
Der Tag hat 86400 Sekunden. Bei einer Abweichung von 30 ppm sind das ca.
2,5 Sekunden pro Tag. Bei 50 ppm sind es ca. 4,3 Sekunden / Tag.
Das gilt bei richtiger Beschaltung der Kondensatoren laut Datenblatt des
Quarzherstellers. Ansonsten kann die Abweichung auch (speziell bei
Uhrenquarzen) deutlich mehr sein.
Robert
