Hallo, habe Probleme mit einem SPI EEprom M95256 am ATMega16. Das Programmbeispiel habe ich hier im Forum gefunden, war aber für den I2C Bus. Ich erhalte als Rückgabewert immer nur "FF". Habe ich was falsch gemacht, wäre schön, wenn sich jemand mal das anschauen könnte. Gruß Reinhard Config Spi = Hard , Interrupt = Off , Data Order = Msb , Master = Yes , Polarity = High , Phase = 1 , Clockrate = 64 Spiinit Schr = &H06 'Write Enable E_ctlw = &H02 'Write to Memory Array E_ctlr = &H03 'Read from Memory Array Sub EEpromtest 'Test read and writes Spiout Schr , 1 'Write Enable Dat = 0 For E_addr = &H1000 To &H1010 Call E_write(e_addr , Dat) Call E_read(e_addr , E_dat) Ausgabe = Str(e_dat) Display 'Daten ausgeben Incr Dat Incr Dat Incr Dat Next E_addr Dat = 0 End Sub ' Routine to write the 24LC256 Sub E_write(byval E_addr As Word , Dat As Byte) E_ah = High(e_addr) E_al = Low(e_addr) Spiout E_ctlw , 1 'Schreibbefehl Spiout E_ah , 1 'Adresse Spiout E_al , 1 'Adresse Spiout Dat , 1 'Daten schreiben Waitms 10 End Sub ' Routine to read the 24LC256 Sub E_read(byval E_addr As Word , E_dat As Byte) E_ah = High(e_addr) E_al = Low(e_addr) Spiout E_ctlr , 1 'Lesebefehl Spiout E_ah , 1 'Adresse Spiout E_al , 1 'Adresse Spiin E_dat , 1 'Daten lesen ' End Sub
Hallo Reinhard Ich bin gerade daran ein m95160 über spi anzusteuern. Und ich habe das gleiche Problem, dass ich immer nur FF als rückgabewert erhalte! Was war bei dir das Problem? Hilft mir sicher weiter.. :) Im Anhang mein source-code, vielleicht hilft dir das weiter... vielen dank schon mal lg philip
