Hi, ich will einen 24V = Stromkreis mit 400mA absichern was für eine sicherung brauch ich dafür kann ich ne normale feinsicherugn verwende wenn ja wie sieht die formel zur dimensionierung aus ? Moritz
Hm, du nimmst eine 400mA Feinsicherung...was giebt es da noch zu dimmensionieren? Die Spannung welche über der Sicherung abfällt hängt ja nicht von der Versorgungsspannung der Schaltung ab.
Für den Niederspannungsbereich gibt es gute rückstellbare Sicherungen. Das ist eine Art Kaltleiter, der ab einem bestimmten Strom so hochohmig wird, daß durch den Rückkopplungseffekt der Strom schlagartig um den Faktor >10 abnimmt. Nach Abschaltung und damit Abkühlung ist der Widerstand wieder sehr klein. Peter
ohne zu wissen, WAS du absichern willst, gibts keine sinnvolle Aussage. Man kann absichern: -das Netzteil -die Leitung -den Verbraucher -das Stellglied Erst daraus ergeben sich sinnvolle Bemessungsgrundlagen.
HI, ich hab vor verschiden geräte die an nem bussystem hängen mit strom zu versorgen ähnlich wie Power over Ethernet. Und jetzt will ich jeden anschluss am Hub mit 400mA absichern. das die CAT5 Kabel nicht durchschmoren. Moritz
