Hi, eine Frage: bei z.B. 10Mhz kann ich die Verstärkung noch problemlos mit dem Oszi messen... wie geht das aber bei 500MHz - also wie stellt z.B. ein Amateurfunker seine Geräte ein ? Gruß Jo
- Spectrum Analyser - RF Power Meter - Lastwiderstand + Temperatur messen (hier ist eine nette Realisierung davon: http://www.qrp4u.de/docs/de/pwr_meter/index.htm ) - Network Analyser usw.
..aber es gab doch auch schon 1940 Menschen, die Ihre Verstärker abstimmen konnten - es kommt ja sowohl auf Signalformerhalt als auch auch auf mittlere Leistungsverstärkung an ... wie ging das in den guten alten Zeiten ? Gruß Jo
mit 'nem Fettfleck, einem Blatt Papier und zwei Lampen: eine HINTER dem Papier an einer regelbaren Spannung ein VOR dem Papier am Sender. Ist der Fettfleck bei gleicher Helligkeit beider Lampen scheinbar auf dem Papier verschwunden, sendet der Sender mit gleicher Leistung, welche auch am Netzteil abgelesen werden kann (Strom x Spannung der Lampe HINTER dem Papier) http://vorsam.uni-ulm.de/Versuche/O/pdf/O_061V00.pdf
