Hi! Ich habe bei Temperaturmessungen bisher einen simplen 10k NTC und einen 10k Widerstand als Spannungsteiler geschaltet und an den ADC des Atmegas gehängt. Da ich jetzt eine Batterieanwendung plane und der Spannungszeiler über 200µA schluckt, muss was anderes her. Der erste Gedanke war, den kompletten Spannungsteiler nur bei Bedarf über einen Portpin zu aktivieren und den 10k-Widerstand aufzustocken. Wie sieht das in Bezug auf Störungen aus? Die Messung muss nicht sooo genau sein, es soll nur eine Raumtemperatur erfasst werden (5-35 Grad). Es gibt natürlich auch andere Sensoren (I2C usw.), aber wenn das mit den NTCs ginge, wäre ich glücklich :-) Christian
Spricht wenig dagegen, den Spannungsteiler direkt aus einem Portpin zu versorgen. Ob es sich aber lohnt, den Widerstand höher zu dimensionieren? Rechne mal aus, was dessen Anteil am Stromverbrauch ausmacht, wenn der nur alle paar Sekunden für ein paar Mikrosekunden fliesst.
Hi! Danke für deine Antwort, dann werde ich das einfach mal so ausprobieren. Wenn ich den Widerstand von 10k durch 100k, komme ich auf grob 20µA (ungenau da mit billigem Multimeter gemessen, aber es ist auf jedenfall weniger). Natürlich fällt das bei dieser Einschaltdauer nicht ins Gewicht. Christian
200µA Strom, für die Dauer von 10µs eingeschaltet, ergibt in einem Messzyklus von 1s einen mittleren Stromverbrauch von 2000pA. Den du nun unbedingt auch 200pA runterdrücken willst. ;-) Ich habe letzthin ein Teil gebaut, das bei Stromausfall die Uhr per Goldcap weiterlaufen lässt. Das einzige was dabei zählte, war der Stromverbrauch des Controllers im abgeschalteten Modus aka Power-Save, d.h. ob 32µA (mit BOD) oder 8µA (ohne). Der ist zwar jede Sekunde aufgewacht um 240µs lang 1,5mA zu verbraten, aber das war mit effektiv 0,36µA irrelevant.
