Hallo, gibt es irgendwo ein Programmierbeispiel (in C), wie ich auf einem NGW100 Anloge Signale messen kann? Grüße Matrix
Hallo. Nach erstem Überfliegen des Datenblatts ist mir kein AD-Wandler im ARM aufgefallen. Habe ich was übersehen? (an SPI? kann ich mir nicht erklären) Daher ist ein externer ADC wohl notwendig. Den klemmst du dann an den Bus- oder Parallel-Controller. Eine mal schnell Löten-, Ctrl-C, Ctrl-V- Aktion wird das nicht (wobei der ADC bei vermutlich im Sprachbereich nicht das Problem darstellt, sondern die Anbindung an den ARM - wenn ich im Datenblatt nichts übersehen habe). Gerne Korrekturen in der Anbindung von analogen Signalen; Grüsse, hw
hw wrote: > Hallo. > > Nach erstem Überfliegen des Datenblatts ist mir kein AD-Wandler im ARM > aufgefallen. ARM? AVR32! Sieht aber nicht so aus, als hätte dieser einen ADC eingebaut. Da hilft nur extern zuschalten.
AVR -- ich weiss, ich weiss, vielmals um Entschuldigung. Jedenfalls ist er der ARM-Architektur angepasst.
Naja AVR32 und ARM sind 2 recht verschiedene Sachen ... es sind beides 32bit CPUs, ja. Gruß, Christian
Hey, also das NGW100 hat wie schon gesagt keinen Ad wandler. Aber du hast ettliche PIO ports (ca. 40) die nicht benutzt sind. Diese kannst du frei belegen als Ein oder Ausgang. Ich habe selbst gerade ein AD Board mit einem ADWandler von Linear gebaut. Bei diesem starte ich eine Wandlung einfach in dem ich beim NGW100 ein Bit toggle und bei jeder negative Flanke wird gewandelt. Das Ergebnis liegt dann parallel am Ausgang des AD wandlers an und kann über einen Port der als eingang definiert wurde, eingelesen werden. Ansonsten wäre evtl. auch noch das EVK1100 eine Alternative. Dieser hat einen internen ADwandler. Gruß Stefan
Außerdem schließt man A/D Wandler bei solchen Boliden entweder am Speicher-Interface an oder an SPI/I2C/wasauchimmer. Aber doch nicht über GPIOs!
Hm wieso denn nicht? Deshalb habe ich ja einen ADwandler mit parallem Ausgang benutzt. Somit brauche ich insgesamt 3 befehle. Toggle pin conv_start; lies portB; //Wandlung schon fertig da Wandlung 200ns geht und rücksprung aus //toggle routine schon länger geht speichere portB; Und das alles mit Systemtakt von 150MHz. Bei Spi ist der Takt clk_PBA/32 . Und clk_PBA darf max CLKmain/4 sein. Sprich wir sind bei Systemtakt/128,also viel langsamer. Mein System funktioniert auf jeden Fall einwandfrei. Gruß
Hallo ! Würde einen A/D Wandler brauchen. Würdes du mir mit deiner Erfahrungen HW/SW helfen ? lg:Jozsi
