Hi! Ich überleg grad wie man Signalübertragungen so ganz allgemein nach physikalischen Grundprinzipien einordnen könnte. Prinzipiell ja so: -akustisch -induktiv (Trafoprinzip) -mechanisch -optisch So und nun frag'ich mich ob elektromagnetische Wellen generell induktiv übertragen werden. Im Prinzip wird ja in einer Antenne eine Spannung induziert, also irgendwie ja. Oder hab ich einfach ein Prinzip vergessen? Schöne Grüße
Eigentlich hast du mindestens drei vergessen: - kapazitiv - elektromagnetisch - galvanisch Wobei ich die drei zusammen mit dem induktiven als "elektrisch" bezeichnen würde. Servus, Helmut.
dc3yc wrote: > Eigentlich hast du mindestens drei vergessen: > > - kapazitiv > - elektromagnetisch > - galvanisch > > Wobei ich die drei zusammen mit dem induktiven als "elektrisch" > bezeichnen würde. > > Servus, > Helmut. naja, zum einen arbeitet ein trafo auch mit elektromagnetismus, wie er nun aufgebaut ist ist die andere sache zum anderen ist licht nichts anderes als eine (seeehr Hochfrequente [ca 500 THZ +- ~50%]) Elektromagnetische Strahlung, und fällt streng genommen auch Optische Übertragung darunter ;) Gruß, Marc P.S.: @Ferdi, womit dann auch geklärt wäre, das man elektromagnetische übertragungn auch anders empfangen kann, nämlich durch die Veränderungen von materialeigenschaften z.B. einer Fotodiode ;)
Erstmal vielen Dank für die Antworten. Hm, kapazitiv hab ich auf alle Fälle vergessen und auch den rein elektrischen Weg über Kabel. aber galvanisch? Was versteht ihr darunter?: einmal kenn ich die galvanische Oberflächenbeschichtung, was wohl kaum gemeint ist und zum anderen galvanische Trennung mittels Trenntrafo (was wieder induktiv wäre, aber auch kapzitiv möglich ist). Also ich würd das jetzt nur als Untergruppe zählen. Und mit dem elektromagnetisch hab ich auch schon überlegt: streng genommen sind Antennen ja Schwingkreise, also je nach dem Spule und Kondensator, also wieder induktiv bzw. Kapazitiv. Also irgendwie hab ich das ganze ziemlich durcheinander gebracht... Ich möchte eine Übersicht zu erstellen auf welchen Wegen eine Signalübertragung möglich ist. Ach ist das peinlich... :-) Gruß Ferdi
Elektromagnetische Übertragung kannst du nicht einfach zerlegen in induktiv und kapazitiv, bei einer elektromagnetischen Welle sind E- und B- Feld gekoppelt miteinander. Allerdings kannst du dich bei der Antenne entscheiden, ob du mit dem elektrischen oder dem magnetischen Anteil arbeiten willst.
optisch = elektromagnetisch ;) alles eine Frage der Skalierung die du zu grunde legen möchtest was ist schon mechanisch, das ist makroweltbegriff wenn ich nicht so dumm wäre, würde ich in die festkörperphysik gehen um den einfluss der kristallgitter auf die beugung des lichtes zu studieren^^ grüssle
Eventuell sollte man bei der elektromagnetischen Übertragung unterscheiden, ob die Welle oder unmittelbar das Feld genutzt wird. (Radio funktioniert über EM-Wellen, Fahrradtacho hingegen misst lediglich das Magnetfeld des rotierenden Magneten.)
> Hm, kapazitiv hab ich auf alle Fälle vergessen und auch den rein > elektrischen Weg über Kabel. > > aber galvanisch? > Was versteht ihr darunter? Galvanisch ist der "rein elektrische Weg über Kabel"
Es gibt kein rein elektrisches oder rein magnetisches Feld. Sie sind immer miteinander verbunden. In vielen Fällen kann man aber die eine Komponente vernachlässigen. Dass "Funk" nicht in die einzelnen Komponenten (elektrisch und magnetisch) aufgespalten werden kann sieht man sehr schön beim Radar. Der Sender ist ja schon längst ausgeschaltet wenn das Echo zurück kommt. Es kann also keine Fernwirkung von Antenne und Objekt geben sondern die Welle muss sich von der Antenne abgelöst haben um ohne sie zu existieren. Viele Grüße, Martin L.
Die Frage zwischen induktiver oder kapazitiver Übertragung, resp. ob ein elektrisches oder ein magnetisches Feld vorliegt, beantworten die allgemeinen Maxwell-Gleichungen, welche die ganze Elektrodynamik beschreiben. Dort sieht man, dass sowohl das elektrische als auch das magnetische Feld einen lokalen Teil hat, welcher jeweils unabhängig vom anderen ist. Daneben kommt es aber bei sich zeitlich ändernden Feldern zu einer Beeinflussung des elektrischen Feldes auf das magnetische und umgekehrt. Die beiden Felder sind dann nicht mehr unabhängig.
