Hallo zusammen, zur AVR-Programmierung habe ich gelesen (http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_In_System_Programmer) ::::::::::: Serieller Port (RS-232) [bearbeiten] Atmel AVRISP, STK500, AVR910 Der original AVRISP von Atmel, das STK500 und der Programmer aus der Application Note AVR910 enthalten einen Mikrocontroller, der die Umsetzung der seriellen Daten auf das ISP-Programmierinterface vornimmt. Sie lassen sich direkt mit dem AVR-Studio programmieren und sind auch problemlos mit einem USB-seriell-Adapter verwendbar. ::::::::::: Nun habe ich aber im Drop Down Menu von AVRSTUDIO4 den AVR910 nicht gefunden ... Heisst dies, dass 1. AVR910 mit STK500 steckerkompatibel ist 2. das Protokoll und der Prozessor der gleiche sind, so dass ich ersatzweise STK500 in AVRSTUDIO anwählen kann ??? Vielen Dank im voraus. Grüsse
Hallo, im AVR Studio wird die Verbindung zum AVR910 über 'Tools' --> 'AVR Prog' hergestellt. Bei korrekt hergestellter Verbindung (RS232) wird dann ein Dialog mit weiteren Einstellungen angezeigt. Gruß Jens
Hallo Jens, vielen Dank für die kompetente Antwort - habe ich gefunden. Morgen werde ich mal mit RS 232 testen. Grüsse
Hallo, so - jetzt habe ich an meinen USB Anschluss einen USB-seriell Umsetzer nachfolgende mit dem AVR910 gekoppelt. Den AVR910 habe ich mit dem Controller Board gekoppelt. Nach Anschalten des Boars mit 5 Volt leuchten rote und grüne LED für ca. 1 Sekunde - dann nur noch die güne LED. Die verwendeten Teile sieht man hier http://www.shop.display3000.com/pi8/pi11/pd41.html Leider kommt jetzt die Fehlermeldung No supported board found! AVRProg vers 1.40 Wahrscheinlich ein COMx Schnittstellenproblem - oder ? Grüsse
avrprog.exe kann nur mit COM1...COM4 umgehen. Alternativ kannst du AVRDUDE nehmen, aber das ist halt nicht per Menü im AVR Studio drin.
Danke für die schnelle Info - bin wieder ein Stück weiter: COM6 wird offensichtlich verwendet. Nun gibt´s bei http://www.mikrocontroller-projekte.de/ den Hinweis Für Anwender eines USB-Serial Wandlers: AVRProg sucht nur die Schnittstellen COM1 bis COM4 nach einem angeschlossenen Programmer ab. Wenn der USB Wandler auf einer höheren Schnittstellennummer steht, den USB Treiber entsprechend umkonfigurieren. Frage: Wie kann ich den USB Treiber umkonfigurieren ??? Gibt es dafür Programme ? Danke
Danke - habe es gefunden - unter Systemeinstellungen ... COMx Schnittstellen - wusste gar nicht, dass es hier eine Einstellmöglichkeit gibt ... man lernt immer dazu! Grüsse
