Hallo Leute Ich habe momentan die Aufgabe einen HF Empänger zu bauen, der ein Handysignal detektiert GSM/UMTS. Die Frage ist nun, gibt es fertige Module zur Detektion oder muss ich alles manuell aufbauen. Leider ist mein HF wissen etwas beschränkt, da dieses Thema in meinem Studiengang nicht behandelt wurde. Das Modul soll dann später an einen Mikrokontroller angeschlossen werden, der bei Erkennung eines Signals einen Digitalausgang setzt. Außerdem: Die Empfangsantenne soll in ein Leerrohr in einer Betonwand eingeschoben werden und im Umkreis von ca 20 Meter ein eingeschaltetes Handy erkennen. Wie dimensioniert man sowas, kennt sich da jemand aus? Vielen Dank schonmal für Tipps! Gruss Memento
hey, die fa. commend int (www.commend.com) hat genau ein solches produkt in ihrer produktpalette Neubi
Welchen Durchmesser hat das Leerrohr, ist das normales Elektrokabel- Installationsrohr mit vielleicht 2 cm oder mehr? Dann kommt eigentlich nur ein gestockter Dipol infrage.
Du hast nicht im Ernst darüber nachgedacht, einen GSM oder gar UMTS Empfänger selber zu bauen....
Ich habe das so verstanden, dass Handy-Signale nur nachgewiesen werden sollen, nicht decodiert. Eher sowas wie der Aatis-HF-Sniffer http://www.bausatz.aatis.de/AS647_SMD-HF-Sniffer/body_as647_smd-hf-sniffer.html http://www.bausatz.aatis.de/AS644_HF-Sniffer/body_as644_hf-sniffer.html
Hier auch das Schaltbild: http://www.bausatz.aatis.de/Tipps/AS644-Tipps_HF-Sniffer/body_as644-tipps_hf-sniffer.html und das verwendete Breitband-Detektor-IC MAX4000 http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/3264
Danke für die die reichlichen Beitrage! Ja, es sollen nur Handysignale nachgewiesen nicht decodiert werden, also sprich im bereich 900-2400Mhz soll alles erkannt werden mehr nicht, lediglich die Feldstärke sollte ermittelt werden können. Das ganze ist eine Abschlussarbeit einer Hochschule, deswegen der selbstbau.
Na dann - weil Du es nicht diskret machen kannst und willst - besorg Dir einen passenden Verstärker von z.B. AD, pack davor oder dahinter (je nach gewünschter Rauschzahl und Großsignalfestigkeit) den Filter von 0.9-2.4GHz (hier am besten wohl aus LC oder schon Mikrostreifenleitungen oder auch alles gemischt) und dann einen log. Detektor z.B. auch von AD. Dann hast Du ein recht guten Feldstärkemesser - besser als den ganzen Elektrosmogpanikmachmessgerät Müll. Viele Grüße, Martin L.
