Hallo wie schliesse ich beim at90s8535 den adc hardwaremäßig richtig an. Aref und AGnd sind klar. Nur kann ich mit meiner zu messenden Spannung direkt auf die Eingangspins von Port A, oder muss ich noch irgendwelche Strombegrenzenden Widerstände oder RC Filter vorschalten. Ich hatte mir dass einfach so gedacht. ------------ Eingang PortA | AVR |------ Aref +5V z.B +3V | 8535 | ------------- | |-------AGnd | | | | Bitte keine Beiträge mit benutz die Suchfuntion, hab ich gemacht und nichts gefunden. Bin über jede Hilfe dankbar. mfG Toto
Das hängt natürlich auch ein wenig von dem Signal ab, was Du messen willst. Im Prinzip ist Deine Schaltung schon ganz richtig. Du mußt nur beachten, daß bestimmte Spannungsgrenzwerte nicht überschritten werden, sonst macht Dein AVR ganz schnell dicke Backen. Soweit ich weiß, kann ARef maximal so hoch wie Vcc werden. Negative Spannungen am ADC findet der AVR auch nicht so witzig. Wenn Du einfache Gleichspannungen im Bereich von 0-5V oder weniger messen willst, kannst Du das so schalten. mfG Kai Markus
Nicht vergessen Avcc anzuschließen Auch wenns klar ist: du musst noch Aref mit Vcc, Avcc mit Vcc und Agnd mit Gnd verbinden - außer du willst bewußt den Analogteil vom Digitalteil getrennt halten.
Erstmal danke für die Antworten. Alle anderen Anschlüsse sind mir eigentlich klar AGnd AVCC... hab ich alle nach Datenblatt und App. Notes gemacht. Gemessen werden auch nur Gleichspannungen zwischen 0V und AREFF=AVCC. Wollte nur wissen ob mein AVR "Dicke Backen (LOL)"macht wenn ich direkt mit meiner Spannung an den Eingangspin gehe, ohne Vorwiderstand. Also nochmal thanks @all
Hi wenn deine Spannungsquelle (die zu messende Spannung) etwas weiter vom AVR entfernt ist oder einen relativ hohen Innenwiderstand hat solltest du noch einen Kondensator (etwa 1n) vom ADC-Pin gegen Masse schalten. Grund: Vor Beginn einer Wandlung wird intern ein kleiner Kondensator in der Sample-and-Hold-Schaltung aufgeladen. Ist deine Quelle jetzt hochohmig oder über ein längere Leitung (aka Induktivität) angeschlossen kommt es zu Fehlmessungen da der interne Kondensator nicht komplett auf die zu messende Spannung aufgeladen wird. Matthias
