Hallo, Ich hab mal wieder eine Frage und zwar diesmal zu Thema Lüfter. Genau geht es um die Drehzahlregelung die in PCs verwendet wird also 0 und 12 V an den Lüfter und dann über den 3.Pin die Geschwindigkeit regeln. Ich habe nur niegend wo etwas über die Signale gelesen die ich an den Lüfterschicken muss. Hat jemand so was schon mal gemacht oder hat einen Link oder eine Datenblatt von einem Lüfter in dem das beschrieben wird ? Vielen Dank schon mal
Hi! Soviel ich weiss ist das 3. Signal nicht dazu da um den Lüfter zu regeln. Dort gibt der Lüfter lediglich einmal pro Umdrehung einen Impuls aus... Die Geschwindigkeit musst du (glaube ich) analog 0...12 Volt regeln Nik
Yep. Einmal in Kurzform: Standardlüfter haben nur die 2 Adern für die Spannungsversorgung. CPU-Lüfter dann natürlioch den Tachoausgang der an der 3. Ader Drehzahlabhängig Impulse liefert damit das Board weiß ob der Vogel noch läuft (Den Sinn brauche ich wohl nicht zu erklären) Dann gibt es noch die Regelbaren Lüfter.(Regeln kann man se alle aber ich meine die mit eingebauter Reglung) Da gibt es einige Bauformen. Einmal die Fertigen wo ein extra Kabel rausgeführt ist an dessen Ende meist ein Billiger Trimmer hängt. Der Versorgungsanschluß besteht dann aus 2 oder 3 Adern wobei die 3. Ader dann wieder ein Tachosignal ist. Oder es werden nur 3 Adern ausgegeben wo dann das Poti/der Trimmer mit angeschlossen wird.Hier gibt es keinen Tachoausgang. Ooooooder die 4 Polige Ausführung. Die erste Zusatzader ist fürs Poti/Trimmer und die andere der Tachoausgang. So,das wars erstmal (Hab ich einen vergessen ?) Im Zweifelsfall hilft also ein Blick in die zugehöhrigen Unterlagen oder man muß es selber herausfinden.
Hallo, Lüfter regeln über PWM mit Transistor und Freilaufdiode, Tachosignal abfragen und evtl. PWM anpassen. Gruss A.Arndt
Hi @A. Arndt Das wird so nichts. Wenn die PWM aus ist ist die Spannung für den Lüfter weg -> kein Tachosignal. Man muß dem Lüfter ein bischen Spannung übrig lassen. Deshalb parallel zum Schaltransistor eine 8V-Z-Diode schalten. Sie auch Lüfter-Drehzahlmesser auf www.matwei.de Matthias
Schon richtig, wenn pwm weg, dann motor aus und tacho weg, tacho ist ja nur drehzahlüberprüfung, ohne drehzahl, nix tacho. gruss a.arndt
Hi du hast mich flasch verstanden. Wenn das die PWM in ihrem Auszyklus ist bekommt der Lüfter keine Spannung und damit funktionert die Ausgabe des Tachosignals in dieser Zeit nicht. Matthias
Ich stimme Ratber zu, was die Versionen angeht. Außerdem gibt es hier noch einen kleinen fiesen Gedanken zum Lüfter und PWM : Schon mal was von "brushless DC-Motor" gehört ? Also ich will es kurz machen : Das ist kein normaler Gleichstrommotor, den man einfach durch Ändern der Spannung in der Drehzahl beeinflussen kann. Der hat nämlich intern eine elektronische Steuerung und funktioniert ähnlich wie ein Schrittmotor. Wenn man den jetzt mit der PWM "vergewaltigt", dann kan es schon sein, dass der nicht das macht, was man erwartet. Diese brushless-DC-Motoren werden oft in Lüftern eingesetzt, da der Verschleiß klein ist und die Geräuschentwicklung niedriger ist. Außerdem ist ganz am Rande kein Problem mit EMV-Störungen zu erwarten, die es bei einem normalen Gleichstrommotor durchaus geben kann - wäre ja irgendwie schlecht so dicht am Gehirn des PC, oder nicht ? MfG, Khani
Hi darum auch die Z-Diode parallel zum Schalttransistor der PWM. Man läßt dem Lüfter auch im "PWM-aus" ein paar Volt damit die Elektronik im Lüfter (nicht viel mehr als ein Umtastung des Spulenstroms abhängig von der Stellung des Lüfterrads) am Leben bleibt. Matthias
hallo, da ich finde das mein problem hier dazupasst frag ich gleich nach :D also folgendes, ich will mir ebenfalls eine Lüftersteuerung bauen, habe dazu einen at89S52 typ gewählt und habe vor die lüfter per pwm zu regeln. ich gehe direkt vom µC zu einem treiber ic ULN2803 der schafft 500mA und hat interne freilaufdiode vom Treiber auf Lüfter und weiter auf 12V so siehts hardwaremässig aus da der µC meines wissens nicht über extra PWM ausgänge verfügt habe ich ein Programm geschrieben wo ich eine PWM generiere, kann ich bei interesse uploaden so nun kommen dadurch 2 Probleme und zwar die PWM wird mit 2khz generiert^^ und nun hört man an den Lüftern das quietschn^^ kennt wer das Problem bzw. Abhilfe?? jaja PWM kann man auch per Timer machen aber nicht 6 verschiedene oder?^^ ahja hab 24MHZ quarz... hoffe einer kann mir helfen bin schon am verzweifeln, bzw. bin fast dabei spannungsregelung mit digitalen poti und LM317 zu bauen :D Gruß Fuchs
Zum Nachdenken: Ist die Frequenz des Quietschens bei 2kHz? Wenn ja, dann PWM-Frequenz erhöhen, bis man das Quietschen nicht mehr hört?
ja schon klar das das quietschen von den 2khz kommt^^ aber ich hätt mir gedacht das es eventuell irgendeinen trick gibt :D zu pwm mit timer, ich kann ja nur pro timer eine pwm erzeugen?? und ich hab ja nur 2 timer?? oder hab ich das falsch verstanden??
CPU-Lüfter haben heutzutage 4 Drähte (0V, 12V, Tacho, PWM). Die kann man dann auch ordentlich betreiben.
Vielleicht mit einem Timer für jeden PWM-Kanal eine Zählvariable in Schritten von x µs hochzählen lassen. Jeweils bei 0 starten und PWM-Kanal einschalten. Wenn für den jew. Kanal der Sollwert überschritten wurde, wieder ausschalten. Ohne es wirklich zu wissen, würde ich behaupten, eine PWM für Lüfter kann auch mit viel geringeren Frequenzen laufen. (wenn's hilft)
Müßte auch mit 100Hz laufen. In dem Timer muß halt ein Zähler rein, dann kann man fast unendlich viele Lüfter damit bedienen. Naja ist was übertrieben, aber es gehen schon einige.
