Hi, wie kann ich wenn ich ein Array initialisiere allen Elementen einen Wert zuweisen z.B. 0
also wenn ich ein array habe: int array[100] = {0,0,0,0,...,0} also muss ich da 100 0en schreiben oder geht das auch kürzer?
so: int array[100]; for (i=0;i<100;i++) {array[i]=0; } Global definierte Arrays sind nach dem anlegen bereits mit 0 initialisiert
ja ich wollts halt nur gern vorher machen also nicht erst wärend der laufzeit...
static int feld[100]; Statische Variable werden mit 0 initialisiert. Gruß Fritz
Oder falls es eine lokale Variable ist: int a[100] = {0}; // oder sogar, wenn man tippfaul ist int a[100] = {}; Das funktioniert, weil nicht-initialisierte Array-Eintraege automatisch mit 0 initialisiert werden, sofern in der Deklaration irgendeine Initialisierung angegeben ist. Bei int a[100]; werden die Eintraege also nicht mit 0 intialisiert.
Nur, weil's noch keiner geschrieben hat: memset() kann auch helfen. (Was anderes macht der Compiler auch nicht.)
@Christoph stimmt, wird aber zur laufzeit gemacht static int wird dafür executable aufblähen ich würde diesen tradeoff klar für runtime entscheiden grüsse, daniel
> stimmt, wird aber zur laufzeit gemacht > static int wird dafür executable aufblähen Nein, das wird auch zur Laufzeit gemacht. Statische Variablen, die nicht oder mit 0 initialisiert werden, landen im Segment .BSS, das vom Startup-Code vor main() "ausgenullt" wird.
man lernt nie aus^^ allerdings wenn ich richtig weiss reden wir "wie es gcc" macht ich glaub kaum, dass C stdandard je soweit gehen würde über segmente zu reden. (oder auch stack) schöne grüsse, daniel
> allerdings wenn ich richtig weiss reden wir "wie es gcc" macht Naja, wir sind in einem GCC-Forum. > ich glaub kaum, dass C stdandard je soweit gehen würde über > segmente zu reden. (oder auch stack) Dann glaubst du richtig. Wie die Null-Initialisierung durchgeführt wird, bleibt natürlich voll und ganz dem Compiler überlassen.
