Forum: HF, Funk und Felder GPS Maus mit Batterie auf Platine
von MarioS (Gast)
Hallo Zusammen,
ich hab eine GPS Maus mit PS/2 Anschluss. leider tut sich nichts wenn
ich Spannung drauf gib. Weiß jemand wofür die Batterie auf der Platine
der Maus ist??
ist ne knopfzelle, welche leer ist.
Das andere ist, wann leuchtet die LED der Maus?? bei ´datenübertragung
oder bei anliegender Spannung??
mfg
Mario
von Der Dude (Gast)
Die Knopfzelle wird wohl für den Almanach des GPS-Empfängers sein.
Wenn die leer ist, funktioniert das Teil trotzdem noch, nur kann es sehr
lange dauern, bis es eine brauchbare Satellitenkonstellation erkennt.
>leider tut sich nichts wenn ich Spannung drauf gib.
Was heisst das? bekommst Du einen seriellen String oder ist alles tot?
von hellboy (Gast)
es gibt mäuse die nicht mehr richtig laufen wenn die zelle leer ist ....
von bert (Gast)
mache eine neue Knopfzelle rein und lege den GPS-Empfänger mal 15min
unter freien Himmel. Dann sollte wieder alles ok sein.
Wie der Dude richtig sagt, dient die Knopfzelle und der Speicher des GPS
dazu, den Satellitenfahrplan zu speichern. Der aktualisiert sich bei
Betrieb automatisch.
von MarioS (Gast)
alles klar, werd ich machen.
wann sollte die LED leuchten? bei anliegender Spannung? oder bei
Signalübertragung??
mfg
von Michael U. (amiga)
meine beiden verschiedenen GPS-Mäuse blinken, wenn Spannung angelegt
wird und machen Dauerlicht, wenn der SatLock geklappt hat.
Gruß aus Berlin
Michael
von Olaf (Gast)
Lies aber vorher das kleingedruckte der Knopfzelle. Bei meinem
Empfaenger sah es zwar wie eine Batterie aus, war aber ein NimH-akku.
Wenn man da ein Batterie einloetet wird die im Betrieb dauernd geladen
und das wird boese enden...
Olaf
