Hallo, seit einiger Zeit beobachte ich an meinen zwei PC's (beide Win2000) ein eigenartiges Verhalten im Zusammenhang mit der PC-Maus (MS Opti Mouse): wenn ich irgendwohin geklickt habe (Programm aufgerufen, Webseite angeklickt etc.), rollt das Bild manchmal mit einer Verzögerung von ca. 1 Sekunde um ein oder zwei Rädchen-Einheiten runter, ohne daß ich das Scrollrad berührt habe. Das hat heute sogar dazu geführt, daß bei einem der PC's beim Versuch, ihn herunterzufahren, neu gestartet wurde, weil sich die Beenden-Auswahl "Herunterfahren" ohne mein Zutun auf "Neu starten" geändert hat. Kennt jemand ein solches Verhalten oder kann es erklären? Günter
Versuchs mal mit einer anderen Maus, damit du den Fehler systematisch eingrenzen kannst.
ja schon beobachtet, und auch dass der mauszeiger von sich aus ganz langsam in irgendeine richtung "wegdriftet" erklären kann ich das nicht^^ aber mit BS hat es eher nichts zu tun schöne grüsse, daniel
Ich beobachte immer mal wieder, daß alle möglichen Programme ein Stückchen hochrollen, wenn ich mit der Maus hineinklicke. Bei FF wirkt sich das so aus, daß der Link, den ich anklicken will nicht getroffen wird. Da mir das mit zwei ganz verschiedenen optischen Mäusen und sowohl auf Windows, als auch auf Linux (Debian und Ubuntu) und auf wenigstens drei verschiedenen Maschinen immer wieder passiert, kann ich mir keinen Reim darauf machen, was als Ursache in Frage kommt.
Meine optische Maus (preiswerte Logitech) verweigerte kürzlich das Runterscrollen mit dem Mausraus. Dachte erst sie ist defekt (Raufscrollen funktionierte einwandfrei). Dann mal kurzerhand (trotz Garantie) aufgeschraubt und siehe da, die feinen Lamellen im Rädchen vom Scrollrad hatten sich mit ein paar Staubflußen zugesetzt. Vorsichtig gereinigt und jetzt geht se wieder wie neu. Das Teil ist übrigens schön aufgebaut, nur auf die 2 Federn muss man aufpassen, sind ruckzuck weggesprungen ;). Komische Reaktionen hatte ich auch schon mal wegen eines nicht mehr richtig sitzenden Adapters (USB auf PS2).
Interessant, was ihr so schreibt. Vielen Dank. Meine Beobachtung von ganz oben stelle ich auch bei zwei verschiedenen Rechnern fest, in ganz ähnlicher Weise. Allerdings fahren beide Win2000 und haben die gleiche MS-Opto-Maus. Dieses komische Verhalten zeigt sich aber erst seit kürzerer Zeit (ca. 1/2 Jahr), davor gabs das nicht (die PC's sind ja schon mehrere Jahre alt). Kann mir keinen Reim darauf machen; so furchtbar stören tut's ja nicht, aber eigenartig ist's schon, weil man nicht weiß, wo das herkommt. Ich kann es aber nicht reproduzieren, d.h. ich weiß nicht, was ich machen muß, damit der Effekt geplant eintritt.
Ups, was hab ich denn da geschrieben? Sollte natürlich so heißen Meine optische Maus (preiswerte Logitech) verweigerte kürzlich das Runterscrollen mit dem Mausrad. Rest dito
