hallo ich muss ein vhdl program schreiben . das program muss einen Rausch generieren in dem man verschiedene parametern von type Integer und von type Real eingibt das Rauschgenerator ist nicht weiter als ein zufallszahl generator mittels uniformverteilung ,das generierte zahl wird weiter an eine Poissonverteilung weiter gegeben und am ende bekommt man eine verteilung ich wollte zu erst ein testprogram schreiben damit ich xilinx-ise erstmal kennenlernen .ich hab folgendes geschrieben :power funktion ** ******** library ieee; use ieee.Math_real.all; entity pow is port( x:in real; y:in real; z:out real ); end pow; architecture verhalten of pow is signal a:real; signal b:real; begin a<=x; b<=y; Z<=x**y; end verhalten ******** die simulation ist einwandfrei bei der Synthese bekomme ich folgendes : --ERROR:Xst:1547 - "C:/Xilinx92i/bin/nt/Arithmitik/pow.vhd" line 4: Signal <x> of type real is not supported. wie kann ich mit dem datentype Real als eingabesignal arbeiten. oder gibt es andere synthesis tool die das unterstützen ?
Real gehört nicht zu den synthesefähigen Datentypen. Du musst Dir was anderes überlegen. Im VHDL-2006 sind packages für Floating- und fixed-point Formate enthalten.
hallo ich danke euch für die Antwort . ich hab da ein Problem mit die compilation von fixed_generic_pkg ich bekomme ein Fehler an der stelle generic ohne diese packet kann ich den flot packet nicht nutzen !!! hier nochmal die Fehler Meldungen die ich bekommen habe bei jede versuch was anderes zu probieren # -- Compiling package fixed_generic_pkg # ** Error: c:/My-Pakg/fixed_generic_pkg.vhdl(48): near "generic": syntax error
Du benutzt auch das falsche Package. Auf der IEEE-Seite steht das das generic NICHT für die Synthese geeignet ist. Schau Dir die Seite nochmal an.
ich komme irgendwie nicht klar damit kannst du mir den Link posten ? mein englisch ist nicht so gut :-/
Es gibt für verschiedene Synthese-Tools angepasste pakete. Du benutzt Xilinx xst?! Schau mal hier: http://www.eda.org/fphdl/vhdl.html Lade das Paket für Xilinx. Im besten Fall hast Du dann alles was Du brauchst. Aber versucht habe ich es auch noch nicht.
hi Danke Mathi ja ich benutze Xilinx xst ich werde es versuchen . ich habe mir eigentlich das selbe überlegt: den generic wegmachen und die parameter als constanten deklarieren. da kammen ein paar fehler die mit ein fehlenden packet; vermute ich ;was zu tun haben sollten . ich werde es nochmal probieren und werde das Ergebniss hier posten ;-) viellen Dank nochmal
also die Compilation in Modelsim hat geklapt. in xillinx ise 9.2 mit dem xst Compiler bei die Synthetisierung kommt ein fehler meldung : herarchi kann nicht aufgebaut oder nicht gefunden (bin nicht sicher). ich habe auch gelesen dass xst kein alias und generics mag .also muss immer noch was ändern . ich bin noch dabei. frage: hat synopsys keinen freien tool ? zum entwurf, design und synthese?
Synopsis und die anderen EDA-Hersteller haben kein Interesse daran kostenlose Tools herauszugeben. Da wirst Du nichts finden.
