Hallo Ich hab folgendes Problem und zwar hab ich mal die Platine von Herrn Klabunde ätzen lassen und bestückt, wie nach Schaltdbild. Nun ist das Problem das nach pin 12 mein Signal verschwindet. 1 geht ein Signal rein, 2 kommt etwas raus was in 13 reingeht aber am pin 12 kommt nix mehr an, hab ein Ozzi rangehängt und einfach mal geguckt. an anderen pinns geht das Signal so durch. Chip : 74LVX04 Schaltung: MMC_Adapter2 von Holger Klabunde (Datein lagen beim FATSingleOpt41 bei) Hat wer ne Ahnug woran das liegen könnte hab nun schon den 3ten chip drin und immer das selbe Problem. Mfg Thomas
Hab den Fehler gefunden, ein Fehler im Eagle File die Umrandung berührt die SCK Leitung bei der SD-Karte.
