Hallo Funkkomponenten müssen ja irgendwie postalisch lizensiert und freigegeben werden. Wie nennt man das genau? Ich würde gerne mehr darüber erfahren aber über google findet man nichts wenn man nicht weiß wie der Begriff dafür lautet.
Du kannst dich an die "Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen" wenden. Die sind für sowas zuständig. Ansprechpartner findest du auf deren Website: http://www.bundesnetzagentur.de/enid/2987dde1d0c95fd3cb13264117aabed3,0/Die_Bundesnetzagentur/Kontakt_39j.html
Geräte, von Ausnahmen wie Medizintechnik etc. mal abgesehe, brauchen einzig und alleine ein CE-Zeichen. Und das kannst Du Dir, wenn Du willst, auch selber ausstellen. Damit garantierst Du, dass Dein Gerät die gängigen Vorschriften einhält und Du dafür haftest wenn es dies nicht tut. Wenn Du das Gerät gar nicht verkaufen willst brauchst auch das nicht sondern nur eine Frequenz auf der Du senden darfst. Bei den ISM Frequenzen kannst Du also theoretisch loslegen ohne auch nur irgendjemanden Bescheid zu sagen. (Wenn Du die Zuteilungsregelungen wie Sendeleistung, spektrale Reinheit, Sendedauer etc. einhältst.) So wie Deine Frage klingt wirst Du das aber so ad hoc nicht können weswegen es immer gut ist jedes Gerät mit dem man tatsächlich senden will vorher an einem Spektrumsanalysator anzuschließen um zu kontrollieren, ob Ausgangsleistung und vor allem spektrale Reinheit/Nebenaussendungen im zulässigen Bereich liegen. (Wie man Zugang zu so einem Gerät bekommt ist dann noch eine andere Sache.) Wenn Du ernsthaft am Selbstbau von Funktechnik interessiert bist mach die Amateurfunkprüfung. Damit darfst Du dann auf vielen verschiedenen Frequenzbändern mit sehr viel Leistung senden (und empfangen). Die Prüfung - jedenfalls der technische und regulatorische Teil - sollte für den der wirklich plant was selber zu bauen mit links zu machen sein weil dort nur die absoluten Grundlagen abgefragt werden. Viele Grüße, Martin L.
