Hallo! Ich habe eine Frage: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/22575/STMICROELECTRONICS/L6385.html Ich will den Treiber für eine BLDC Ansteuerung verwenden. Jetzt meine Frage: In der Application Note im Datenblatt ist die Verbindung bei Vout aufgetrennt. Bei einer Brücke muss ich diesen Punkt ja verbinden um die Phase des Motors auf Vcc oder GND ziehen zu können! Kann ich jetzt diese Punkte einfach verbinden? mfg beni
Ich hätte befürchtet ich müsste mir irgendeinen anderen IC suchen! Danke mfg beni
Mit dem Treiber habe ich gerade ein echtes Problem. Halbbrücke mit 80KHz. Treiber bekommt sowohl Vcc, als auch Vboot (Letztere allerdings nicht per Bootstrapping) mit ca. 15V, allzeit stabil. Manchmal gibt der Treiber dem oberen Fet dauerhaft keine Gatespannung mehr, obwohl sich dann am entsprechenden Eingang schnell 13Vdc bilden (klar, weil der Regelkreis dann natürlich voll aufsteuern möchte - der Treiber verhindert es leider). Was kann sowas auslösen?? Im Datenblatt erkenne ich bisher keine Sicherheitsschaltung, die das verursachen könnte? Vermute einen Mehrfachpuls vom Regelkreis, aber kann diesen ohne Speicheroszi nicht mal sehen, weil ja sofort keine Regelung mehr stattfindet...fraglich bliebe, ob der Treiber dabei überhaupt aussteigen darf? Bin für alles Konstruktive dankbar.
