Hi Leutz, brauche für eine DC-Motorsteuerung +-12V Ich hab mir das so gedacht: Ich schicke mein Byte mit der "digitalen Drehzahl" (0..255) auf nen DAC, der mir daraus eine symmetrische Spannung zwischen z.B. -12V...+12V macht. Von da auf nen Verstärker (wegen dem Strom) und dann auf den Motor. Allerdings hab ich noch keinen DAC gefunden (zumindest nicht bei Maxim) der eine symmetrische Ausgangsspannung (also nicht nur 0/5V sondern -5/+5) liefert!? Gibts überhaupt sowas? Oder gibts da andere Lösungsansätze? PWM fällt denk ich mal weg, da ich aus die negative Spannung zur Drehrichtungsumkehr benötige. mfg und thx marco
In der Regel macht man das mit PWM. Zur Drehrichtungsumkehr nimmt man eine Leistungsbrücke (siehe Motoransteuerung in diesem Forum von Thomas). Schöne Grüße Josef
Hallo! Verwende einen mit 0..5V und addiere mit einem OP -2.5V dazu. Das ergibt dann -2.5V ... +2.5V. Wenn der DAC 2.5V ausgibt, kommen aus dem Addierer 0V. PWM geht genauso. Vielleich ist PWM sowieso besser, da du es über einen Schalttransistor direkt auf den Motor geben kannst. Du hast denn weniger Verluste. Mit einem Output-Pin kannst du die Richtungsumschaltung realisieren. Gruß Gero
Hallo, beispielsweise der DAC 08 kann bei entsprechender Beschaltung positive und negative Spannungen ausgeben. Diese lassen sich dann am nachgescheten OPV abgreifen. Der OPV ist als Strom/Spannungswandler geschaltet. Am OPV dann noch die benötigte Verstärkung einstellen. Siehe Philips AN101 Figure 11. Gruß
