Hallo zusammen Ich brauche für eine Testschaltung einen Widerstand im Bereich von 10 Ohm bis 5 kOhm, den ich entweder über eine variable Spannung 0-10 V oder digital steuern kann. Ist die prinzipiell mit einem Mosfet im linearen Bereich möglich? Gruß, Fritz
Schön. Ich habe nun auch im Tieze/Schenk die passenden Formeln gefunden. Werde es mal ausprobieren. Hat das einer von euch schon mal verwendet? Problem ist ja bestimmt, die Nichtlinearität in den Griff zu bekommen. Gruß Fritz
@ Fritz (Gast) >Hat das einer von euch schon mal verwendet? Problem ist ja bestimmt, die >Nichtlinearität in den Griff zu bekommen. Unter anderem. Das Ganze geht auch nur bei kleinen Drain-Source Spannungen bis ca. 1V. MFG Falk
Hallo Falk 1V sind etwas wenig. Von was hängt das ab? Von U_TH? Ich brauche Spannungen von max. 3V. Kann ich das noch irgendwie hinbekommen? Gruß, Fritz
Die Spannung Uds muss halt viel kleiner wie die Early Spannung Ua sein. Ansonsten: Steuerspannung Ust über einen Widerstand aufs Gate, Den gleichen Widerstand zwischen Gate und Drain klemmen. Bulk und Source an GND. Dann bekommst du 1/R = K((Ust/2)-Uth).(1+(2Uds/Ua) Am rechten Faktor erkennt man dann falls Uds<<Ua ist das er vernachlässigbar ist und das ganze wird: 1/R = K((Ust/2)-Uth)
