Hallo, Ich habe ein Problem beim Flashen des ATmega 8. Verwende AVR Studio 4.13 mit SP1, AVR gcc Plugin und Win AVR neuste Version. AVR Studio kann das Programm, mit einer Switch Anweisung und Portabfrage, ohne Problem simuliert und die notwendige hex-Datei erzeugen. Zum flashen des ATmega 8 verwende ich Pony Prog2000. Die Anweisungen wie while (1) und for - Schleifen werden vom ATmega korrekt ausgeführt. Als Header Datei habe ich im Programm die stdlib.h und io.h eingebunden. Ich danke euch im voraus.... mfg. Hennig
Und was genau ist jetzt Dein Problem? Oder hab ich das einfach überlesen? Der Quellcode wär auch nicht schlecht.
> Simulation ok, Atmega führt Anweisung nicht aus ... > Die Anweisungen wie while (1) und for - > Schleifen werden vom ATmega korrekt ausgeführt Das ist ein Widerspruch. Bitte erzähl mal, was Du wirklich machst und was wirklich das Problem ist. Und ohne Dein Programm zu sehen, kann man da gar nichts zu sagen!
Hallo, Ich habe ein Problem beim Flashen des ATmega 8. Verwende AVR Studio 4.13 mit SP1, AVR gcc Plugin und Win AVR neuste Version. AVR Studio kann das Programm, mit einer Switch Anweisung und Portabfrage, ohne Problem simuliert und die notwendige hex-Datei erzeugen. Zum flashen des ATmega 8 verwende ich Pony Prog2000. Die Anweisungen wie while (1) und for - Schleifen werden vom ATmega korrekt ausgeführt. Als Header Datei habe ich im Programm die stdlib.h und io.h eingebunden. !! Programmiere nur im AVR Studio. Programm: #include <io.h> //Standardinclude #include <stdlib.h> #include <stddef.h> #include <stdint.h> int main (void) { //Variablen Vereinbarung unsigned char x=0,b; unsigned int a; //Ports Richtungen DDRC=(0<<PC0|0<<PC1|0<<PC2|0<<PC3|0<<PC4|0<<PC5|0<<PC6); DDRD=(1<<PD0); while(1) { switch(PINC) { case 1: { x=1^x; PORTD=x; for(a=0;a<30000;a++) { for(b=0;b<2;b++); } }break; case 2:PORTD=0xff;break; default: break; } } //return 0; } Ich danke euch im voraus.... mfg. Hennig
ausgeführt.
Und was funktioniert denn jetzt nicht? Deine Problembeschreibung ist
immer noch unverständlich.
Ich nehme mal an, Du willst PortD als Ausgang und PortC als Eingang, oder? Dann würd ich das so machen:
1 | DDRC = 0x00; |
2 | DDRD = 0xff; |
Oder was willst Du mit Deinem Code genau erreichen?
Oder so:
1 | DDRC &= ~((1<<PC0) | (1<<PC1) | (1<<PC2) | (1<<PC3) | (1<<PC4) | (1<<PC5) | (1<<PC6)); |
2 | DDRD |= (1<<PD0) | (1<<PD1) | (1<<PD2) | (1<<PD3) | (1<<PD4) | (1<<PD5) | (1<<PD6) | (1<<PD7); |
Ich glaub nicht, dass das funktioniert, was Du da machen willst.
Naja, er schreibt doch, das er ein Problem beim flashen hat. Das geht leider in dem Wust von Infos unter. Welche Hardware benutzt du denn zum flashen? Wie äußert sich der Fehler (außer das der Code anschließend nicht läuft)? Gibts Fehlermeldungen von Ponyprog?
> Ich habe ein Problem beim Flashen des ATmega 8. ... > Die Anweisungen wie while (1) und for - > Schleifen werden vom ATmega korrekt ausgeführt. Worin besteht denn jetzt das Problem? Hast du Probleme beim flashen (also beim transferieren des Programmes in den AVR)? Oder hast du Probleme mit dem Programm an sich? Beides sind 2 paar Schuhe und haben nichts miteinander zu tun? PS: es bringt nichts eine Fehlerbeschreibung einfach zu wiederholen. Wenn sie beim ersten mal keiner verstanden hat, dann versteht sie auch jetzt keiner.
Es werden keine switch Anweisungen mit Portabfrage ausgeführt aber richtig simuliert im AVR Studio. Wer programmiert alleine nur mit AVR Studion und plug in? Das Programm funktioniert habe es simuliert.
Hast Du Dir denn mal genau überlegt, ob die case-Werte (1 und 2) stimmen? Hast Du da Taster dran? Sind die Low- oder High-active? Pull-up Widerstände? Beschreib doch mal, was Du mit Deinem Programm bezwecken willst.
Hennig wrote: > Es werden keine switch Anweisungen mit Portabfrage ausgeführt aber > richtig simuliert im AVR Studio. Sind die beiden Eingabegeräte (Taster?, Schalter?) an PORTC richtig angeschlossen? Ist das Ausgabegerät (LED?) an PORTD richtig angeschlossen?
