Hallo, ich bin ziemlich neu auf diesem Gebiet und habe eine Frage zu meinem ersten Versuch. Also es geht darum einen NIOS2-Prozessor auf einem Cyclone EP1C12 - FPGA zu realisieren und ein kleines Testprogramm darauf zum Laufen zu bekommen. Dazu habe ich ein Tutorial von Altera.com verwendet, ausserdem habe ich die Design Files für mein FPGA von Altera downgeloaded. Einziger Unterschied zum Tutorial, ich habe kein USB Download Kabel. Ich habe nur ein ByteBlasterMV (Parallelport) und ein MasterBlaster (RS 232) zur Verfügung. Wenn ich mein fertiges Design auf das FPGA laden will, funktioniert das nur mit dem ByteBlasterMV. Allerdings kann ich beim Design meines NIOS2 im SOPC Builder nur 3 serielle Schnittstellen auswählen(JTAG UART, UART, SPI), damit fällt für den Betrieb des NIOS2 wiederum das ByteBlasterMV-Kabel aus???(denke ich). Laut dem Tutorial soll die JTAG UART Schnittstelle verwndet werden, welche ich auch auswähle. Aber da mein Programm im NIOS2 IDE nicht laufen will, denke ich, dass es an der Kommunikation liegen wird. Hier nochmals die einzelnen Schritte: 1.Schritt: Projekt aus den Design Files unter Quartus2 geöffnet 2.Schritt: SOPC Builder geöffnet und NIOS2 Prozessor laut Tutorial konfiguriert, NIOS2 System ins Projekt integriert. 3.Schritt: Mit Programmer das NIOS2 Design auf das FPGA geladen. 4.Schritt: NIOS2 IDS gestartet und ein kleines Programm(count_binary), geladen, wie im Tutorial beschrieben. Diese Programm habe ich dann mit dem NIOS2 ISS simuliert, was auch problemlos funktioniert hat. Wenn ich allerdings die NIOS2 Hardware starten will, bekomm ich folgende Fehlermeldung: Using cable "ByteBlasterMV [LPT1]", device 1, instance 0x00 Pausing target processor: not responding. Resetting and trying again: FAILED Leaving target processor paused Vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen, welche Schnittstelle und welches Kabel ich verwenden kann, bzw. was das sonst für eine Fehlermeldung sein könnte. Hab auch schon versucht die UART Schnittstelle und das MasterBlaster Kabel zu verwenden, immer mit der gleichen Fehlermeldung, nur dass dann entsprechend das andere Kabel in der Fehlermeldung steht. Mfg Robert
Was willst Du mit der Schnittstelle machen? Debuggen oder den NIOS "flashen"? Rick
Ich möchte über die Schnittstelle mein kleines Testprogramm in der NIOS IDE übertragen bzw. starten.
Also eine Art flashen und debuggen. Dazu brauchst Du eine Software auf PC-Seite (die hast Du schon), eine "Verbindung" und ein Modul in Deinem FPGA. Jetzt die Frage: Welche Schnittstellen bietet das "Flash"-Modul im FPGA? > JTAG UART, UART, SPI Von den genannten sieht nur die erste verwendbar aus. Die Anderen bräuchten einen Bootloader o.ä. Rick
Ah ok, dann bin ich da schon mal auf dem richtigen Weg. Ich verwende ja die JTAG UART. Das Problem dabei wird sein, dass ich mit meinem MasterBlaster Kabel (RS 232) keine Verbindung zu meinem FPGA bekomme. Ich kann mit dem Kabel nicht mal das Design in meiner Quartus2 Software auf das FPGA laden. Ausserdem kann ich in der NIOS IDS unter Target Connection mein Kabel einstellen, welches ich verwenden möchte. Wenn ich dann dieses Kabel einstelle, wird kein Zielprozessor gefunden. Mit meinem anderen Kabel ByteBlasterMV (Parallelport: LPT 1) wird der korrekte Prozessorkern gefunden. Wenn ich allerdings mein Programm starte, kommt eben diese Fehlermeldung. Ist eigentlich auch logisch, da ich ja nur eine serielle Schnittstelle auf meinem NIOS2 habe. Nun stellt sich wohl die Frage, wieso ich mit dem seriellen Kabel keine Verbindung zum FPGA hinbekomme? Dank dir schon mal für deine Hilfe. Mfg Robert
Habe gerade kein Quartus zur Hand , aber muss nicht im SPOC Designer auch ein JTAG Uart Modul in das Nios Design eingebaut werden? Nicht vergessen den Nios auch mit Debug Fähigkeit zu konfigurieren. Habe bisher noch keine Probleme mit dem ByteBlaster und dem Nios IDE gehabt.
Hi, habe im SOPC Builder natürlich das JTAG UART - Modul eingebaut. Das funktioniert soweit auch, aber wenn ich mein Beispiel-Programm in der NIOS IDE auf der Hardware starten will, dann bekomm ich eben diese Fehlermeldung: Using cable "ByteBlasterMV [LPT1]", device 1, instance 0x00 Pausing target processor: not responding. Resetting and trying again: FAILED Leaving target processor paused Bin mir nicht sicher, ob es dann an der Kommunikation liegt, oder ob hier vielleicht ein anderer Fehler vorliegt? Dachte mir das JTAG UART ist ja eine serielle Schnittstelle, und das ByteBlaster Kabel ist für eine parallele Schnittstelle. Aber wenn du sagst, dass du mit dieser Konfiguration keine Probleme hast, dann wird das wohl funktionieren und ich habe ein anderes Problem, welches diesen Fehler verursacht. Nur hab ich leider keine Ahnung was das sein könnte.
Die CPU hat alles was sie braucht? Clock , Reset , etwas RAM zum Arbeiten... etc. Kannst Du mal die URL zu dem Tutorial Posten?
Klar, hier ist der Link zum Tutorial. http://www.altera.com/literature/tt/tt_nios2_hardware_tutorial.pdf Denke schon, dass die CPU alles hat, aber wie gesagt ich bin absoluter Neuling und habe mich an das Tutorial gehalten. Wenn ich das Programm im NIOS ISS simuliere dann funktioniert es ja, nur auf der Hardware selber eben nicht??
> habe im SOPC Builder natürlich das JTAG UART - Modul eingebaut. Das > funktioniert soweit auch, aber wenn ich mein Beispiel-Programm in der > NIOS IDE > auf der Hardware starten will, dann bekomm ich eben diese Fehlermeldung: > [snip] aha, und woher willst du Wissen ob die JTAG UART funktioniert, wenn du dein design noch nicht zum Laufen gebracht hast? > Pausing target processor: not responding. > Resetting and trying again: FAILED Dein SOPC hat kein clock oder reset ist asserted. > Dachte mir das JTAG UART ist ja eine serielle Schnittstelle, > und das ByteBlaster Kabel ist für eine parallele Schnittstelle. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. In der Nios IDE gibts ein eingebautes Terminal, das kannst du so konfigurieren dass du damit I/O mit einer JTAG UART machen kannst. In der system-library konfigurierst du dann stdio nach JTAG UART und dann wird ein printf() ueber JTAG zum Terminal transportiert - Rueckwaerts in den stdin gehts natuerlich auch. Tu dir einen Gefallen und organisiere dir einen USB-Blaster. Cheers, Roger
Hi Roger, vielen Dank für deine Hilfe. Kenne mich halt wirklich noch nicht so besonders gut aus. Bin ja momentan am Lernen und bin deshalb für jede Hilfe sehr dankbar. Hab mir auch schon gedacht, dass ich mir das Nios II Evaluation Kit, (Cyclone III Edition) zulegen sollte. Das ganze ist eine Studienarbeit und ich muss das mit meinem Professor abklären.
@Ponte82: Hast Du ein Design, was eine LED blinken läßt? (=Hello World für FPGAs) Mir scheint auch daß Dein NIOS im FPGA gar nicht läuft. Vielleicht hast Du auch nur die Pins falsch (oder gar nicht) zugewiesen? Rick
Hi, ja ich hab dac counter Beispiel. Dabei werden die 8 LED's auf dem Board angesteuert. Hab mich beim Design komplett an das Tutorial gehalten, da wird ja jeder kleine Schritt ausführlich erklärt. Leider wird im Tutorial eben nur das USB Blaster Kabel verwendet. Probiere morgen nochmals ein komplett neues Design, aber davon erwarte ich ehrlich gesagt nicht allzu viel, aber vielleicht hab ich ja doch irgendwo eine Kleinigkeit vergessen.
