Hallo ! Kennt jemand einen Baustein der qualitativ hochwertige gespeicherte Sounds (16 Bit / 44,1 KHz / Mono) auf 8 Kanälen ausgeben kann ? Pro Kanal soll eine fest zugeordnete Sounddatei, angetriggert durch einen Impuls oder Befehl (µC), abgespielt werden. MfG formtapez
Würde es ein ATmega von der Geschwindigkeit her schaffen 8 Audiofiles aus einem EEPROM zu lesen, per Software zu Mixen und auf einen D/A-Wandler zu schicken ? Wenn das klappt könnte ich die ganze Sache mit nur drei Bausteinen realisieren. MfG formtapez
Da dürfte ein AVR und ein EEPROM wohl eher nicht geeignet sein. Da ja hier 44100 2 8 = 705600 Byte/sec an Daten zu verarbeiten sind. ARM7 oder Renesas M16C mit Dataflash könnten das wohl schaffen.
nim doch einfach ein normales paralles eeprom und einen D/A Wandler hintenhin, triggern kannst du das auf alle fälle mit einem Atmel, 8015 hat sogar feste hardware für ext. eeprom, du kannst dann das ganze auch mehrfach parallel machen, mit einem mittelschnellen op als verstärker reicht dir das ganze auf alle fälle aus.
Hallo Ulrich, ja ich denke so mach ich es. dann gibt es auch keine Probleme mit irgendwelchen Zeitverzögerungen oder ähnlichem. Jetzt bleiben noch zwei Fragen: Kann mir jemand einen 16-bit-Parallel D/A-Wandler empfehlen ? Gibt es EEPROMs die man seriell programmieren und parallel Auslesen kann ? MfG formtapez
@formtapez Im Anhang eine Schaltung mit einem AD Type, ist allerdings nicht der neueste Stand. Bei 5V und 16 Bit macht das 76 µV/Schritt. Das ist nur schwer zu erreichen, da muß man ALLE Register ziehen, besonders beim Plazieren und der Leiterbahnführung. Auch die Stromversorgung ist nicht ganz einfach zu machen. MfG Manfred Glahe
