hallo ich habe schon oft gesehen das in ein paar schaltungen, resonatoren (mit intigriert kapazitäten) statt ein quarz eingesetzt werden. wo ist der unterschied, gibt es vor & nachteile ? vieln dank schon mal
Die Resonatoren sind preiswerter, brauchen keine externen Kondensatoren und schwingen schneller an. Letzteres kann nützlich sein, wenn man einen Controller oft mal aus dem Tiefschlaf wecken möchte. Dafür sind sie nicht so langzeit- und temperaturstabil wie ein Quarz.
Hi und die absolute Genauigkeit ist auch nicht so hoch wie bei einem Quarz. Faktor 10 (500ppm zu 50ppm) ist da schon drin. Matthias
Hallo Matthias, das die absolute Genauigkeit bei den Resonatoren nicht so hoch ist, ist schon richtig. Nach meinen Datenblättern ist die Frequenztoleranz bei 0,5% macht 5 Promille und/oder 5000 ppm. Aber auch mit einer solchen Ungenauigkeit kann man meistens noch sehr gut leben. Durch die integrierten Kondensatoren ist das Layout meistens einfacher und die Leiterbahnen sind leichter kurz zu halten. Bei grösseren Stückzahlen sind Resonatoren billiger und haben einen geringeren Bestückungsaufwand, halt ein Bauteil statt drei Bauteilen. Die Beschaffung von Resonatoren über 10MHz wird allerdings etwas schwieriger. Aber bei entsprechender Stückzahl geht das auch. Oryx
Hi Stimmt. Ist sogar ein Faktor 50-100 (50ppm zu 5000ppm) Aber oftmals benötigt man die Genauigkeit eines Quarz ja garnicht. Matthias
